Miałeś racje WariatPSM z tym że koło coś trzyma. Dzisiaj wymieniałem opony i z tyłu prawy bęben hamulcowy jest tak zardzewiały, że popękało przy końcach przez co trze/blokuje się o osłonę dookoła(nie wiem jak to nazwać). Teraz chyba trzeba wymienić oba tylne bębny bez żadnych innych podzespołów?
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/
Te blaszane tarcze nazywają się tarcze kotwiczne szczęk.
Może zanim wymienisz bębny (jeżeli są dobre wymiary) wystarczy je wyczyścić z rudej.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714381
Postaram się chociaż źle to wygląda bo całe płaty (3-4mm) odchodzą i po wyczyszczeniu będzie szczelina między bębnem a tarczami kotwiczek szczęk(dzięki za uświadomienie;)) - chyba że to nie przeszkadza?
Moglibyście polecić jakieś firmy od bębnów jeśli z naprawy nic nie wyjdzie?
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714383
Kolego to jest tylko ruda - szczotka druciana, przecinak itp. Obstukać delikatnie i wyczyścić druciakiem, później można przedmuchać sprężonym powietrzem.
Tam ma być niewielka szczelina by pył i brud mógł się wydostawać.
Ja tak to widzę.
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714388
Jak możesz to wrzuć zdjęcia jak to wygląda, bo jeśli masz bębny na tyle, a rozpada już się ta osłona co zakrywa szczęki/regulator/cylinderek, to trzeba kupić zestaw naprawczy, wraz z tą osłoną kotwiczną jak pisze Rafał wyżej. Tyle, że do tej kotwicznej tarczy potrzebny będzie chyba demontaż piast od belki/wahaczy. Hamulec bębnowy musi być praktycznie zabezpieczony tak aby żaden syf z zewnątrz się nie dostawał, bo moment niszczy bęben i ścina okładziny. Zrób foty przed wymianą to podpowiemy ;)
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714403
Wariat - kolega pisze że bęben jest cały zardzewiały i trze o tarcze kotwiczną - dlatego tak doradzałem - chciał wymieniać bębny.
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714407
Te bębny w Corsie lubią mocno rdzewieć, na tyle że jak jest rant na końcu bębna to od niego tak z centymetr potrafi po obwodzie pęknąć. Środek na spokojnie można przetoczyć jeżeli trzymają wymiar. Do tego cały środek do wymiany szczęki, sprężynki itp. Przy okazji warto zerknąć na linki do ręcznego. Ja wymieniłem obie te krótkie, bo zaraz po remoncie hamulców obie pękły. A nie wyglądały na przetarte bardzo. Całość robiłem za blokiem schowany przed okiem wścibskich sąsiadów :D W bębnowych w Corsie jest taki kołnierz https://opel.7zap.com/pl/car/x01/j/0/20-1/ na spokojnie można go porządnie wyczyścić, przepłukać. W moim z 2002 nie były tragiczne a stał cały czas na dworze i miał już prawie 250 tyś. przebiegu. Niech kolega da jakieś zdjęcie jak to wygląda.
U mnie po przetoczeniu i wypiaskowaniu bębnów (warto je od razu pomalować z zewnątrz) i wymianie wszystkiego w środku prócz cylinderka, bo nic nie ciekło i ładnie działał, hamulce elegancko działały, ręczny w końcu wrócił. Tylko wiadomo, trzeba albo samoregulator porządnie wyczyścić, żeby lekko chodził albo wymienić na nowy. Można go podciągać przez otwór na śrubę. I trzeba pamiętać. Jak nie zamierzasz wymieniać cylinderka, zabezpiecz tłoczki jakimś drutem, trytytką czymkolwiek, bo one po zdjęciu szczęk same się wysuwają powolutku i mogą całkiem wypaść. Oczywiście przed robotą porób sobie zdjęcia jak co jest zamontowane, żeby potem przy składaniu nie pozakładać źle sprężyn. U mnie jak się okazało, już ktoś źle założył, ale na YouTube jest tyle poradników, że zrobienie bębnów w Corsie to bułka z masłem.
A czemu kolega o hamulcach pisze w temacie o sprzęgle? Zresztą no google i YT nie parzą. Jak kolega chce jeszcze kilka lat pojeździć, to warto bębny zmienić na nowe, jeżeli są dość spore wżery, bo może być jak u mnie, że pękł na obwodzie. Ja piaskowanie miałem gratis w pracy i przetaczanie też ;) Jakby nie to, wolałbym kupić. A i warto zerknąć na łożyska w bębnie. U mnie już jedno się pomału kończyło i ten bęben wymieniłem na dobrą używkę ze szrotu, którą też wypiaskowałem, lekko przetoczyłem jakieś 0,5 mm, pomalowałem i gra gitara.
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714420
Słuszna uwaga .
Podzieliłem tematy.
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714426
Tym samochodem planuję pojeździć jeszcze z 5 lat dlatego od razu chciałem wymieniać bębny. Ta osłona kotwicząca jest cała (do czasu bo lekko słychać jak sie trze w prawym kole). Jutro wrzucę zdjęcia bo dzisiaj się nie wyrobię.
Edytowane przez Jozek92
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714438
Nie wiem co doradzić bo nie miałem opla z bębnami - w innych markach wystarczyła szczotka, skrobak i młotek.
W sintrze mam tarczo-bębny i tu wystarczy co kilkanaście lat wymiana - ruda ich tak bardzo nie lubi.
https://forum.opel24.com/topic/88230-opel-corsa-c-12-80km-d%C5%82awi-si%C4%99-podczas-jazdy/#findComment-714459
