Astra H 1.6 b+g ciężkie odpalanie na zimnym
Gość wodeczka94
Cześć :)
Posiadam Opla Astrę H 1.6 77KW z gazem która ma problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Mianowicie, po dłuższym postoju (5-7h w góre) autem trzeba długo kręcić i odpala niemrawie. Po odpaleniu trzeba dać mu jakieś 10-15s. zanim sie ruszy w drogę, bo na gaz reaguje dławiąc się i gasnąc, po tym czasie już jedzie normalnie, nie dławi się, jest ok. Jak już odpali, tak można zgasić i odpali od razu. Czasami zaświeca się check (ma to miejsce tylko na trasie - po usunięciu nie pojawia się ponownie) który mówi o uszkodzonym katalizatorze. Na początku pod lupe wziąłem czujnik płynu chłodniczego, który pokazywał temperaturę o 7 stopni mniejszą, a po wypięciu i wpięciu kostki wcale sie popsuł i pokazywał ciągle 151*, jednak po zmianie czujnika i usunięciu jego błędu problem nie ustąpił. Miał ktoś może podobny problem i poradził sobie z nim? Potrzebuję pomocy by rozprawić się z ciężkim rozruchem Opla na zimnym silniku.
Załączam również film, jak wygląda poranne odpalanie Opla.
https://youtu.be/dtQ27wrC-kU
Pozdrawiam,
Paweł :)
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
Jaki dokładnie błąd jest odnośnie katalizatora - kod błędu.
Może katalizator jest zaklejony i potrzebuje się rozgrzać.
A lpg rozwaliła mapy paliwowe.
Sprawdzał ktoś jakie jest ciśnienie na listwie paliwowej?
Następnie bym pojeździł na samej benzynie ze 100km (LPG wyłączone bezpiecznikiem).
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714818
Gość wodeczka94
P0420 - błąd kata
porównywałem korekty benzyny i gazu - są w porządku, nie ma duzych rozjadów oraz nie są to duze wartosci
Nie sprawdzałem ciśnienia na listwie paliwowej. Nie mam przyrządów niestety :/
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714819
Ale co da porównywanie map beni do gazu jak mapy beni są np. złe.
Skoro jest wykluczony czujnik temperatury to zostało sprawdzenie kata.
Ale ja bym sprawdził najpierw na zimnym silniku czy w listwie paliwowej jest paliwo i pod jakim ciśnieniem.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714820
Jak pracuje druga sonda?
A co się dzieje gdy wyłączysz LPG całkowicie i zrobisz ok 50 km na samej Pb?
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714822
Gość wodeczka94
Porównywanie map nic, ale ja porównywałem czasy korekt i one wyglądały ok, nie było dużej rozbieżności i oscylowały w okolicach 0.
Sonda pracuje w porządku. Wartości wahają się jak trzeba. Błąd pojawia się tylko na trasie.
No i dziś sprawdziłem - to napewno nie gaz. Odpiete i zaślepione przewody (dolot gazu do wtrysków i podciśnienie z reduktora), zakręcony zawór w butli, odpięte przewody od zaworów na butli i reduktorze, przejeżdżony dzien, dziś wstaję, idę odpalać i - tak samo długo kręci i niemrawo odpala... To tez nie swiece - były zmieniane... Ktoś jakiś pomysł dalej?
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714928
Daj mu trochę czasu.
Jutro napisz, co się dzieje.
A jak dziś stoisz, to napisz pojutrze.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714929
Gość wodeczka94
Myślisz, że cały wczorajszy dzień jazdy (koło 50km) nie wystarczy z odpiętymi przewodami? No mi się zdaje, że wystarczająco dużo czasu... Dziś już podpiąłem gaz spworotem.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714930
Nie wiedziałem, info nie było.
50km myślę, że starczy.
Dasz radę zrobic logi jeden z odpalania drugi na ciepłym z jazdy?
Takie nie za długie 2 minuty max.
Oczywiście gaz out.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714932
Gość wodeczka94
Oczywiście gaz out.
Logi? Czego dokładnie? Aktualnie dysponuję tylko interfejsem do gazu i kostką obd elm z programem torque wiec niezbyt dużo mogę :( aczkolwiek przez torque mogę logować niektóre wartości nawet poprzez nagrywanie ekranu z ustawionymi wartościami :D
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/#findComment-714933
