wesol Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Obie konstrukcje nie powinny się niczym roznic. Myślę że śmiało można u dobrego tunera liznąć go z lekkim zapasem by nie wyciskać mega wyniku bo nie oto tu chodzi. Wynik wynikiem ale w tego typu autach bardziej liczy się niuton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robur1 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Ale nie może tez zbyto dużo sadzy emitować , bo zawali dpf WV na tym poległ, amerykanie policzyli, że przy takiej mocy, takim spalaniu nie możliwe są do spełnienia określone normy eko i zaczęli drążyć temat Może ktos polecić speca który wrzuci program od 115km w centrum pl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Trochę one silniki są w osobówkach a w dostawczakach choć nie zawsze oczewiscie. Tuner obeznany będzie wiedział co robi i na ile sobie może pozwolić. Nic DPF nie będzie zawalać. DPF siada od niesprawności układu, wężyków, czujników, jazdy na oparach, ale najbardziej od kiepskich wtrysków i puszczajacej turbinie. DPF to tylko przy ostrych modyfikacjach może nie przeżyć mega wysokich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Myślę, że bez problemu mogą pogrzebać w obecnej mapie i podkręcić parametry. 90km i 115km, są na podobnych parametrach, może okazać się że jest inna mapa w komputerze i ewentualnie jakiś inny osprzęt choć nie koniecznie. Mi w silniku 3.0 150KM samą mapą podnieśli do lekko ponad 200KM, ale są i silniki 3.0 już w wersji ponad 200KM, więc nie było problemu poza modyfikacją mapy. Mowa tu o Iveco Daily 2016r. Nic nie musieli wycinać. Auto żwawe bardziej i spalanie się zmniejszyło. Ale nie wiem czy to nie wina odcięcia przy 100km/h...licznikowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 robic mape i odcinki nie przesunac? w crafterach/sprinterach limiter jest na 160km/h i sa tacy ktozi usuwaja co do tematu 2litry renowki w tym samym roczniku nie rozni sie niczym, nie musi byc tuner tylko nawet drociarz z ori wsadem z 115 o ile interesuje seria ale musisz wiedziec ze emisja wzrosnie bo moc z wiatru ani slonca nie rosnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robur1 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Turbo, wtryski i reszta podzespołów sa te same? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 W dniu 13.01.2020 o 16:08, robur1 napisał: Turbo, wtryski i reszta podzespołów sa te same? Rozwiń Masz wyżej post od kolegi Wojtka który sporo o twoim motorku wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 tak, te same, ja robil bym okolice 130 moze byc i raczej jest krodsza skrzynia ale silnik ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 W dniu 13.01.2020 o 14:38, wojtekcichy napisał: robic mape i odcinki nie przesunac? w crafterach/sprinterach limiter jest na 160km/h i sa tacy ktozi usuwaja co do tematu 2litry renowki w tym samym roczniku nie rozni sie niczym, nie musi byc tuner tylko nawet drociarz z ori wsadem z 115 o ile interesuje seria ale musisz wiedziec ze emisja wzrosnie bo moc z wiatru ani slonca nie rosnie Rozwiń Nie nie tu chodzi o spalanie, spokojnie pod 140km/h licznikowe jeździł przed dodaniem KM, podejrzewam że z tą modyfikacją na ponad lekko 200KM, spokojnie do osiągnięcia jest 150-160km/h i jest to winda w sztywnej zabudowie 8 palet na bliźniakach. Spalanie obecnie 12.7L poprzednio 13.6-14.5L. Kaganiec na licznikowe 100km/h.. Wyprzedzanie zestawu to bajka... jedynie zaraz za terenem zabudowanym albo na dwu pasmowej tak to strach. Chociaż jak załadowany to idzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 w ciezkich vanach sa inne przelozenia, max zaladowanego craftera mialem 5t lacznie z przyczepa i zdziwilo mnie jak to idzie majac 130-kilka koni ale z paleta1200 czyli niemal 3.5t doszedlem do odcinki, lekkim w takim rozmiarze to juz troche rzuca wiatr masz 5t ze limiter na 100km? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/2/#findComment-716933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
