Gość robur1 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Ja mam akurat 2012 longa osobowego na 9 ludzików   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-716948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 3 godziny temu, robur1 napisał: Ja mam akurat 2012 longa osobowego na 9 ludzików Plus przyczepka - bo też widzę że o haka pytasz - to więcej kucy się przyda. Chociaż w pracy mamy 90kM i solowo nawet z pełnym pokładem nie jest najgorzej - ale na autostradzie rozpędzanie trochę trwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-716955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 22 godziny temu, wojtekcichy napisał: w ciezkich vanach sa inne przelozenia, max zaladowanego craftera mialem 5t lacznie z przyczepa i zdziwilo mnie jak to idzie majac 130-kilka koni ale z paleta1200 czyli niemal 3.5t doszedlem do odcinki, lekkim w takim rozmiarze to juz troche rzuca wiatr masz 5t ze limiter na 100km? Akurat widzimisię pracodawcy, auto normalnie 8 paletowe z windą do 3.5T. Wersja nadwozia też fabrycznie pod 3.5, bo są tak jak piszesz 5 i chyba 7 czy 7.5. Też na 6 biegu ma powyżej 2000rpm. przy 90km/h, most i skrzynia dostosowane do warunków miejskich oraz pod ładunek. Trzeba się czaić jak Tygrys na ofiarę z tym wyprzedzaniem, jak jedzie zestaw do odcinki i jest po jednym pasie dwukierunkowa to wyprzedzanie trwa ładnych parę chwil, ale atak poza terenem zabudowanym od razu, to nawet nie jedna osobówka siada, tylko taki sprint do licznikowej 100, czyli nawigacyjnej 95 ;) Mam już zrobione ponad 1300km w 4 dni i spalanie spadło na 12.6L studzi temperament taki kaganiec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-716957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Te wywody są po części bezsensowne. Ile wyjdzie to wyjdzie już na hamowni. Tuner powinien wiedzieć ile może dmuchnąć daną turbina i tyle dmuchnie i wynik będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-716980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 teoretycznie masz racje, w praktyce leci gotowiec i jest jak jest, zapytaj ile schodzi z seryjnym osprzetem a ile z hybryda i wiekszymi wtryskami, dlaczego te czasy sa tak rozne? wez 2 zrobione u tego samego tunera identyczne auta i porownaj mapy w ols-ie, niemal pewne ze nie bedzie roznicy a przeciez kazdy robi indywidualne strojenie pod aktualny osprzet, sam se robilem craftera i bylo okolo 20 podejsc dla uzyskania maxa ze zdrowym rozsadkiem i pod swoj styl jazdy, tyle ze ja znawca tematu nie jestem ale mimo to musza byc 3-4 podejscia dla experta Teraz, wojtekcichy napisał: teoretycznie masz racje, w praktyce leci gotowiec i jest jak jest, zapytaj ile schodzi z seryjnym osprzetem a ile z hybryda i wiekszymi wtryskami, dlaczego te czasy sa tak rozne? wez 2 zrobione u tego samego tunera identyczne auta i porownaj mapy w ols-ie, niemal pewne ze nie bedzie roznicy a przeciez kazdy robi indywidualne strojenie pod aktualny osprzet, sam se robilem craftera i bylo okolo 20 podejsc dla uzyskania maxa ze zdrowym rozsadkiem i pod swoj styl jazdy, tyle ze ja znawca tematu nie jestem ale mimo to musza byc 3-4 podejscia dla experta WariatPSM fajne te nowe ivany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-717085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robur1 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Może kupić sterownik silnika z wersji 115km, orientujecie się czy obojetnie jaki poliftowy będzie pasował Czy to trzeba gdzieś w serwisie sprawdzać czy da się zamienć i trzeba z odpowiednim numerem szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-717372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 11 godzin temu, robur1 napisał: Może kupić sterownik silnika z wersji 115km, orientujecie się czy obojetnie jaki poliftowy będzie pasował Czy to trzeba gdzieś w serwisie sprawdzać czy da się zamienć i trzeba z odpowiednim numerem szukać? Nie wiem czy to tak będzie działało. W benzynie musi być o takich samych nr - ale mogę się mylić i w dieslu może być inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-717382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Bezsensu kombinacja bo raz że immo jest to dwa rozjedzie się przebieg z łucznika z tym w ecm. Potem przy sprzedaży będzie tłumaczenie się. A dodatkowo to koszt ecm plus dopasowanie go wyjdzie drożej jak normalny chiptuning. Ci tu się czaić, tylko jechać do tunera jakiegoś i wyłożyć te 700-1000 zł czy ile to tam kosztuje w tym aucie i silniku i cieszyć się z mocy normalnej a nie jakiejś niby 10 czy 15 koni większej. Jak znam życie to ta zdławiona 90tka wypluje że 102 konie a ile ta 115 to nie wiadomo bo może ledwo wyjdzie seria.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-717385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robur1 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Rozmawiałem z gościem co robi tuning i jak podniesie moc to dpf ma częściej wypalać się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-717441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Oczewiscie że może sie częściej wypalać nieco. To wszystko zależy od stylu jazdy jeśli będziesz robić dobre trasy i cisnąć będziesz nie tyle co jakieś wyprzedzania co np szybciej na drogach jeździł to wtedy nic się nie zmieni. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez wesol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88690-20d-2012r-90km-podniesienie-mocy-na-115km/page/3/#findComment-717488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
