Arek Agila 2004 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Witam panowie opisze sytułacje . Przejechałem autkiem bez problemu 100 km na gazie ,dojechałem i zaparkowałem auto po 3 godzinach próbowałem odpalić i niestety na benzynie niezapalił miałem wrażenie że chyba pompa paliwa nie pracuje . Zacholowałem do mechanika który sprawdził błendy i jedyny który się pokazał to czujnik położenia wału który został usunięty i samochód zapalił na benzynie oczywiście kilku krotnie został sprawdzony czy prawidłowo odpala było ok po godzinie postoju prubowałem odpalić auto i niestety nic z tego . Ponownie niesłychać pompy paliwa więc mechanik podpioł kompa i ponownie usunoł błond z czujnika położenia wału lecz samochód nieodpala na benzynie . Jednak odpalił w trybie awaryjnym na gazie. Prosze o sugestje bo nie chce wymieniać wielu części które mogą być sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Mam sugestię. Pisz poprawnie. Na razie to się co drugie słowo zastanawiam o co chodzi. 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: błendy 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: kilku krotnie 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: prubowałem 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: niesłychać 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: podpioł 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: usunoł 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: błond 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: nieodpala 5 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: sugestje ąężść i przecinki pomijam, bo to jest do przełknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-718420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Do sprawdzenia okablowanie typu: wiązka i wtyczki od czujnika wału. Musi wszystko poprawnie siedzieć i stykać aby dobrze był odczytany sygnał z czujnika wału. Jeśli jest już padnięty to może zaraz w ogóle przestać odpalać. Polecam oryginał czujnika nowy (ew. używka) albo minimum zamiennik Delphi nie żaden chińczyk za grosze bo zaraz znowu padnie. I pisownia swoją drogą do poprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-718424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 16 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Dzięki i sory za pisownie. A może to jednak pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-718445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 13 godzin temu, Arek Agila 2004 napisał: Jednak odpalił w trybie awaryjnym na gazie. To by wykluczało czujnik wału. Ale nie widzę przeszkody abyś sprawdził czy po takim braku odpalenia na Pb jest paliwo pod ciśnieniem na listwie . Nie wiem dla czego do tej pory nie sprawdziłeś czy działa przekaźnik i czy jest zasilanie pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-718448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 17 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 Ja to się za bardzo nieznam a mechanikowi raczej nie będę podpowiadał . Dziś w południe może zrobią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-718473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Wymiana pompy paliwa i jest ok. Pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-718509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MOZA83 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Witam! Mam podobny problem. Różnica polega na tym, że nie mam instalacji LPG. W listopadzie wymieniłem czujnik położenia wału korbowego(co prawda na najtańszy)ale problem zniknął. Niestety pojawił się znowu. Ponownie wymieniłem czujnik tym razem na dużo lepszy zamiennik. Ale auto nadal nie odpala. Pompa paliw nie pracuje, ale kiedy połączyłem bezpośrednio pompę do akumulatora to zaczęła pracować. Poprzez komputer diagnostyczny sprawdziłem czy przekaźnik jest ok i pompa pracuje, jednak auto i tak nie chce odpalić. Oczywiście ciśnienie paliwa pod listwą było sprawdzone i podaje Czy możliwe jest, że wymiana czujnika położenia wałka rozrządu pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-721507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 A kiedykolwiek podłączałeś go do komputera aby sprawdzić parametry ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-721537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MOZA83 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Przed wymianą czujnika wału korbowego (wtedy pojawił się błąd P0340 bodajże - czujnik położenia wału korbowego) a po wymianie tego czujnika sprawdzaliśmy wtedy parametry i wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89036-opel-agila-nie-odpala/#findComment-721551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
