Gość Wilk 672
Witam wszystkich i przepraszam za pośpiech,jestem ubabraany w trakcie pracy i potrzebuję pomocy, Jak zdjąć przegub zewnętrzny w Astrze h 1.8 benzyna
Edytowane przez Wilk 672
https://forum.opel24.com/topic/89226-wymiana-przegubu-zewn%C4%99trznego-astra-h/
Gość Wilk 672
Ha,, No właśnie zaglądam a tu nie ma,, Nie Pierwszy to już rozebrany przeze mnie Opel, właśnie zawsze była,, Myślałem że jest może jest zawleczka sprężysta od tyłu tłukę i tłukę a tu nic, ani drgnie
Jak w środku to jak się do niego dobrać?
https://forum.opel24.com/topic/89226-wymiana-przegubu-zewn%C4%99trznego-astra-h/#findComment-719163
Są takie specjalne szczypce wąskie podobne do kombinerek tylko długie i zakończone jakby cienkim drutem. Są dwa rodzaje jeden rozszerza drugi zwęża.
Taki zestaw z linku: https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-pierscieni-segera-8-zestaw-4-szt-7124369546
Dobrze jest wyczyścić bo może siedzieć trochę głębiej. I trzymać półoś i uderzać bo jak wyleci ze skrzyni to zaraz do roboty będzie uszczelniacz i rozlany olej. Jak nie idzie to spróbuj nabić w stronę silnika a później w drugą.
https://forum.opel24.com/topic/89226-wymiana-przegubu-zewn%C4%99trznego-astra-h/#findComment-719165
W zewnętrznym przegubie napędowym nie ma segera.
Jest mały pierścionek ( drucik ) na półośce.
Zdarza się ten pierścionek włazi w wieloklin od półośki i wtedy trzeba dobrze pizdnąć młotkiem aby przegub zbić.
Albo kup coś takiego
https://forum.opel24.com/topic/89226-wymiana-przegubu-zewn%C4%99trznego-astra-h/#findComment-719169
Przykładowy link: https://allegro.pl/oferta/przegub-napedowy-zewnetrzny-opel-astra-g-zafira-a-8294482233
Tu na zdjęciu przy smarze pod przegubem jest ten pierścień ala seger, on jest na takim rowku w półosi za wieloklinem, teraz żeby to zbić trzeba rozchylić szczypcami na zewnątrz ten pierścień i dopiero uderzyć w przegub najlepiej w okolicy środka/półosi raz konkretnie przykładowo metodą młotek przez młotek wtedy nie uszkodzisz i nie zrobisz szkód. Jedna osoba rozchyla pierścień druga uderza precyzyjnie i po sprawie. Można to zrobić samemu, taki ściągacz to już ostateczność jeśli pierścień wleciał na wieloklin i zblokował na amen. Później przy zakładaniu wkładasz pierścień w środek, patrzysz czy ładnie wchodzi na półoś i nawet ręką wskoczy na swoje miejsce, chyba że napchasz tyle smaru do środka, że trzeba będzie bić :D
https://forum.opel24.com/topic/89226-wymiana-przegubu-zewn%C4%99trznego-astra-h/#findComment-719188
Dla Z18XE XER
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/k/0/6-1/
W XER zmienialem i był tylko pierścionek
https://forum.opel24.com/topic/89226-wymiana-przegubu-zewn%C4%99trznego-astra-h/#findComment-719218
