Właśnie :-) I jeszcze jedno , klocki warto potraktować szlifierką żeby lekko wchodziły wtedy koła obracają się bez ocierania o tarcze . Te blaszki mają chyba powodować żeby klocki się nie tłukły w zaciskach a powodują że klocki ciężko wchodzą.
https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/4/#findComment-675444
  • Odpowiedzi 34
Opublikowane grafiki
Wiesz może gdyby kupić oryginały GM może one by były dokładniejsze.Ale TRW nawet w Mery od kolegi musiałem szlifnąć.
Ale może jeszcze podaj numer pod jakim figuruje ten samoregulator i gdzie kupiony.
To tak dla potomnych aby nie szukali.
https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/4/#findComment-675446
  • 2 lata później...
Witam serdecznie użyłem "szukajki" , ale nic w tym temacie nie znalazłem. Chciałbym wymienić klocki hamulcowe z tyłu w żony Merivie B. Jak wiadomo jest tam hamulec ręczny elektryczny i tu moje pytanie. Czy po wymianie klocków jest potrzebna jakaś adaptacja hamulca ręcznego? Czy po prostu wymiana zaciągnąć, spuscic i samo się ustawi? Jeżeli jest potrzebna adaptacja to jakiego programu najlepiej użyć? Z góry dziękuję za wszelki sugestie i odpowiedzi
Połączyłem z tym tematem, poszukaj tutaj odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/4/#findComment-720102
Gdyby to kogoś interesowało, zmieniłem tylne klocki hamulcowe. Hamulec ręczny nie wymagał adaptacji, po prostu w zaciskach są samoregulatory. Wszystko poszło bardzo sprawnie w trochę ponad 1h udało się zrobić dwie strony. Polecam przyrząd do wkręcania tłoczków hamulcowych lub użyć czegoś innego, ale pamiętajcie tylne tłoczki się wkręca nie wciska. A żeby łatwiej się wkręcały trzeba odkręcić nakrętke na zbiorniczku od plynu hamulcowego, poziom płynu się podniesie, ale po wymianie i naciśnięciu pedału hamulca kilka razy wróci do swojego poziomu. Pozdrawiam
Edytowane przez Oxik007
https://forum.opel24.com/topic/89465-meriva-b-klocki-hamulcowe-ty%C5%82/page/4/#findComment-720397
