adam1954 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 2 godziny temu, ja37 napisał: To podświetleniowe ci się sfajczy jak podłączysz odkurzacz nawet. U mnie w Pandzie nawet zasilacz do laptopa 2 godziny pracował na takim przewodzie i nic się nie działo. Ale fakt . Jak pisałem na początku lepszy jest grubszy. Do pinu 86 dajesz minus Do pinu 85 plus po stacyjce Do pinu 30 plus stały wejście Do pinu 87 wyjście na zapalniczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89669-12v-po-stacyjce-z-pod%C5%9Bwietlenia-zapalniczki-astra-h/page/2/#findComment-721040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 (edytowane) No mi niezupełnie chodziło o przekaźnik K3 lub K1 (w zależności, czy masz z tyłu moduł REC, czy bez REC)... mi chodzi o dodatkowy przekaźnik zamontowany gdzieś tuż przy przy gnieździe, lub gdzie jest dobry dostęp do wiązki w której idą przewody do gniazda... tak na szybko zrobiłem Ci odręczny szkic z kolorami przewodów (opisy- nie zakreślacze), tam gdzie jest "X", trzeba przeciąć i podpiąć pod styki przekaźnika, a przewód na cewkę podłączyć do przewodu zasilającego żarówkę, masę na cewkę gdzieś z konstrukcji samochodu lub z masy gniazda zapalniczki. I wtedy będziesz miał napięcie w zapalniczce, jak zapali się podświetlenie gniazda zapalniczki. Sorki za takie ręczne rysowanie, no ale prościej się chyba nie da. Masz jeszcze schemat z TISa, ale to musiałby najlepiej elektryk ogarnąć (niekoniecznie samochodowy) EDIT: Tak sobie jeszcze patrzę na schemat i w samej zapalniczce też jest przekaźnik i najprościej byłoby przerobić samą zapalniczkę, zasilając cewkę przekaźnika w zapalniczce (R1 na schemacie) od żarówki odłączając obecne zasilanie cewki, oczywiście jeżeli jest możliwość rozebrania i fizycznego dojścia. Edytowane 12 Kwietnia 2020 przez bogoes dodanie tekstu   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89669-12v-po-stacyjce-z-pod%C5%9Bwietlenia-zapalniczki-astra-h/page/2/#findComment-721044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 To mnie zaskoczyłeś taką wyczerpującą odpowiedzią. Dziękuje Ci bardzo serdecznie i w następny weekend jak znów znajdę trochę czasu się za to wezmę, bo juz rozumiem o co chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89669-12v-po-stacyjce-z-pod%C5%9Bwietlenia-zapalniczki-astra-h/page/2/#findComment-721047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Adaś, te rozgałęźniki mają 2/3 druciki 0,0000000000mm2 i one są do wiesz czego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89669-12v-po-stacyjce-z-pod%C5%9Bwietlenia-zapalniczki-astra-h/page/2/#findComment-721048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Grześ jasne że kiepskie. Ale u mnie (w pandzie córki)zasilacz z laptopem podłączony do jednego wtyku na 2 godziny i dało rady. Oczywiście że lepszy jest przewód gruby . Ale jak ktoś się upiera na takie rozwiązanie (cienizna) to nie można tego zabronić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89669-12v-po-stacyjce-z-pod%C5%9Bwietlenia-zapalniczki-astra-h/page/2/#findComment-721055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
