Zapowietrzanie się układu chłodzenia w Astra H
Witam, od dwóch tygodni borykam się z problemem zapowietrzania się układu chłodzenia. Rzeczy, które już zrobiłem:
Test na obecność spalin w zbiorniku wyrównawczym wyszedł negatywnie - czysto.
Wymieniony termostat
Wymieniony czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Wymieniony korek zbiorniczka wyrównawczego
Wymienione dwa węże, które pod wpływem najprawdopodobniej ciśnienia strzeliły: do pompy wody i nagrzewnicy
Rozrząd i pompa wody wymieniane w czerwcu 2019r.
Brak wycieków, wytwarza się naprawdę duże ciśnienie w wężach, które zasysa większą połowę płynu, a po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego układ się odpowietrza a płyn wraca do stanu poprzedniego - odpowiedniego. Nie muszę dolewać płynu, ponieważ nigdzie to nie ubywa, nie przybywa płynu do oleju ani oleju do płynu, nie leci też woda z układu wydechowego. Czekam na propozycje co jeszcze sprawdzić, naprawić.
Samochód to Opel Astra H, Benzyna 1.6 2004r. Model silnika Z16XEP
Edytowane przez Argin
https://forum.opel24.com/topic/89812-zapowietrzanie-si%C4%99-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-w-astra-h/
Jak robiłeś test na obecność spalin. Opisz szczegółowo.
Ja bym jeszcze zmierzył jakie jest ciśnienie w układzie chłodzenia.
Raczej spore skoro połowa płynu ucieka ze zbiorniczka w węże.
Za pomocą testu zakupionego z https://allegro.pl/oferta/tester-szczelnosci-uszczelki-glowicy-co2-15-testow-7387989372?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Zmierzę ciśnienie i poinformuję, ale szacuję, że jest wysokie.
19 godzin temu, ja37 napisał:
A ja bym poczekał, aż pan odpisze i w kosz.
Bo nie odpisze.
No na jasnowidza się Pan nie zdaje :)
Rozumiem, że jeśli ciśnienie będzie nieodpowiednie to wina uszczelki/głowicy?
Tak bywa
Źle rozumiesz.
Ale gdy poczytasz forum to się na pewno dowiesz.
Test jak test ale chodziło mi oto czy założyłeś aparature i silnik tylko sobie pyrkal czy może potrzymakes go na obrotach nie mniej jak 3000 tak ze 5 minut?
Podbijałem też obroty 2000-3000
Podbijales czy trzymałeś kilka minut na 3000 obr. Bądź że precyzyjny bo muszę cię ciągnąć za każdym razem za język.
