Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Witam, wczoraj wymienialem filtr paliwa w astrze Y20DTH no i niestety uklad sie zapowietrzyl procedura odpowietrzania jest taka: (jak sie myle to prosze mnie poprawic) 1. filtr paliwa zalany do pelna 2. podpieta pompka do przewodu przelewowego (powrot do zbiornika) 3. wlaczony zaplon 4. pompujemy az przeciagniemy ok 1L 5. uruchamiamy silnik i ma chodzic pare minut 6. podlaczamy wszystko jak bylo oryginalnie czy jest jeszcze cos o czym trzeba pamietac? probowalem przeciagnac paliwo przez pompe wtryskowa stara reczna pompka ale niestety nie dalo rady. Jest moze ktos z forumowiczow z okolic Opola i ma pozyczyc/sprzedac odpowiednia pompke? Czy taka http://allegro.pl/item320721927_pompa_transferowa_do_oleju_0_5_l_yato_0707.html jest odpowiednia? Moze ktos wie gdzie mozna taka zanabyc w normalnym sklepie bo z allegro moge miec ja dopiero na srode a musze we wtorek juz jechac pozdrawiam pawel 501595010   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Witaj Pompa taka jak z Allegro powinna się nadać. Ja mam "gruszkę" i prawdę mówiąc trochę się wystraszyłem jak ją wcisnąłem a ona mi "została" - poczekałem minutę i zaczęła odbijać - potem było ok. Reasumują do odpowietrzenia potrzeba mocnej pompy wyporowej (tłokowej lub coś podobnego) Jestem z Gliwic - ale to chyba za daleko. P.S jest jeszcze inna metoda praktykowana przez niektórych mechaników - podłącz kompresor lub pompkę nożną (na powrocie do baku) i napompuj powietrze do baku - nadciśnienie w baku powinno przepchać ropę przez pompę wtryskową i ją odpowietrzyć. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Moze ktos wie gdzie mozna taka zanabyc w normalnym sklepie bo z allegro moge miec ja dopiero na srode Tą pompkę transferowa w zupełności wystarczy ,jest bardzo dobra. Wiem ze czas nagli ,ale próbować musisz. To wydaje i się że dostaniesz lub pożyczysz -jest to strzykawka najlepiej sredniej wielkości . .Zdejmujesz pokrywę na silniku i następnie zdejmujesz przewód gumowy idący z pompy do pierwszego trójnika ,ale z trójnika go ściągasz nie z pompy!!!.i wyciągasz paliwo strzykawką..Następnie zaciskasz sznurkiem ,ściskiem ten przewód i musisz mieć kawałek przewodu aby nałożyć na ten wcześniej zdjęty trójnik.I wyciągasz z trójników czyli wtryskiwaczy!! ma iść paliwo gdy już pójdzie nakładasz przewód ten z pompy i uruchamiasz. Powodem tego że nie chce ci iść jest złej jakości przewód ten pocięty na nadmiarach,po prostu jest już wypracowany , lub zastosowano złej jakości i ci się zaciska na podciśnieniu .Uważaj przy zdjęciu z tego trójnika aby go nie złamać ,bo jest z plastiku .Dodatkowo sprawdz filtr czy się nie podwinęła uszczelka i nalej do pełna paliwa i rób tak jak napisałem inaczej nie masz szans nawet pompą elektryczna bo przewody się zaciskają na powrotach . Gdy będziesz wyciągał to również na załączonym zapłonie aby zawór był w pompie uchylony. A swoją droga kto eksperymentuje z filtrem przed podróżą : :scratch:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Nie ma potrzeby stosowac dodatkowych pomp. Z doswiadczenia wiem ze wystarczy zalac filtr paliwa do pelna, skrecic i po dwóch przekreceniach rozrusznika silnik odpala. Na tym koniec czynnosci odpowietrzania w oplu. Pompie nic nie bedzie bo trzeba wiedziec ze nie od tego one siadaja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 witam, dzieki wszystkim, udalo mi sie odpalic sposobem jaki zaproponowal kol. wesol. Filtr byl pelny az po krawedz ale strzykawka dolelem jeszcze przez otwor sruby i krecilem rozrusznikiem. za trzecim razem zaczal zaskakiwac i odpalil. przez kilkadziesiat sekund trzymalem jeszcze dosc wysokie obroty i wszystko. teraz kupuje te pompke na allegro dzieki wszystkim i wesolego alleluja!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Nie ma potrzeby kupowac tę pompke ale jak chcesz. Ja to robilem juz kilka razy i nigdy nie bylo problemow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 owszem dziala ale mimo wszystko wole dmuchac na zimne i w przyszlosci odpowietrzac "jak nalezy"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 To jest jak nalezy. To tak jak z odpowietrzaniem hamulcow. Wymyslaja sobie jakies uzadzenia a metoda tradycyjna jest tak samo skuteczna( deptanie na pedal i upuszczanie odpowietrznikiem od najdalszego kola zaczynajac). Wczesniejsze konstrukcje dieslow wymagaly krecenia rozrusznikiem i poluznianie przewodow wysokiego cisnienia a dzis nie trzeba ich poluzniac bo wtryski maja dwa stopnie wtrysku. Powtarzam- jak juz silnik zaskoczy to sie sam odpowietrzy.Nawet na niemieckim forum opla o tym pisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 nazgool, napisz jak się sprawuje na trasie .Czy nie masz jakichś szarpań , lub mniejszych zauważalnych osiągów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 napisz jak się sprawuje na trasie .Czy nie masz jakichś szarpań , lub mniejszych zauważalnych osiągów. u mnie właśnie tak jest max 140 km/h i przy szybkim dociśnięciu pedału gazu szarpie myślałem że przepływomierz (wymieniłem i dalej lipa)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/#findComment-279155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
