Gość EvieLove Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Prosze o nie usuwanie z randomowym linkiem. Poszukalem informacji i uzyskalem sprzeczne informacje dlatego piszę ten post. Dziekuje slicznie:) Cześć, mam Vike B 1.8 16v (x18xe). Jestem po wymianie silnika. Pojawil sie kolejny problem:( Mianowicie po osiagnieciu temperatury lekko powyżej 90° wylewa mi plyn chlodniczy z zbiornika. Samochod grzeje sie do 100° a nawet więcej. Pomyslalem ze to termostat nawalił i zamknal się na stałe. Okazuje sie jednak ze ogrzewania również nie ma. Pytanie czy jest możliwe aby zamkniety termo nie grzał kabiny? Zazwyczaj to domena otwartego termostatu ale wtedy nie rozgrzewal by sie do 100°. Jeśli nie termostat to gdzie szukać przyczyny? Myslalem ze moze uszczelka pod głowicą ale plyn nie bomelkuje:/ _______________ Także w skrocie: Objawy: Brak ogrzewania kabiny, silnik wysoko sie grzeje, wylewajacy sie plyn Spostrzeżenia: Brak spadków mocy, plyn nie bombelkuje, wylewa sie powyżej 90°C, wężyk chlodzenia miekki, nie dymi na bialo, normalny zapach spalin, wentylator sie włącza, dodatkowo jak na zimnym silniku spojrzałem w zbiorniczek to caly płyn schowal sie w odmentach silnika (a zakrecalem w momencie kiedy sie wylewal) Podejrzenia Termostat, uszczelka pod głowicą. Prosze o pomoc:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Pompa wody padnięta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EvieLove Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 1 minutę temu, ArKos napisał: Pompa wody padnięta? Wymieniany silnik byl. Caly rozrzad jest nowy raczej nie mozliwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Może być jeszcze zapowietrzony układ albo zamknięty zawór nagrzewnicy (podejrzewam że takowy posiada twoje autko). Co do pompy wody - zdarzały się nowe pompy z uszkodzonymi wirnikami od SKF-a - ośka się kręciła wirnik stał. Co do używanych silników: skąd masz pewność że cały układ chłodzenia w silniku nie jest gdzieś zablokowany - czy go przepłukiwałeś? Bo z twojego opisu wynika że tylko przezbroiłeś sam słupek wymieniając tylko rozrząd. Nie wiadomo gdzie silnik stał i jak długo, korozja wewnętrzna potrafi cuda zrobić z aluminium i żeliwem jeżeli nie był zalany płynem. Posprawdzał bym wszystkie odpowietrzenia silnika zwłaszcza tylny głowicy. A termostat przecież w X18xe jest prosto sprawdzić masz go na wierzchu na głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EvieLove Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 15 minut temu, rafalgrzegorz napisał: Może być jeszcze zapowietrzony układ albo zamknięty zawór nagrzewnicy (podejrzewam że takowy posiada twoje autko). Co do pompy wody - zdarzały się nowe pompy z uszkodzonymi wirnikami od SKF-a - ośka się kręciła wirnik stał. Co do używanych silników: skąd masz pewność że cały układ chłodzenia w silniku nie jest gdzieś zablokowany - czy go przepłukiwałeś? Bo z twojego opisu wynika że tylko przezbroiłeś sam słupek wymieniając tylko rozrząd. Nie wiadomo gdzie silnik stał i jak długo, korozja wewnętrzna potrafi cuda zrobić z aluminium i żeliwem jeżeli nie był zalany płynem. Posprawdzał bym wszystkie odpowietrzenia silnika zwłaszcza tylny głowicy. A termostat przecież w X18xe jest prosto sprawdzić masz go na wierzchu na głowicy. Przyznam sie bez bicia ze uklad nie mial płukanki robionej. Co do zamkniętego zaworu to zajrzę jutro jak jasno bedzie co z nim jest grane. Wiesz moze czy w mojej vice jest sterowany elektrycznie czy na podcisnienie? I czy można wykluczyć uszczelke pod głowicą to jest najwazniensze dla mnie:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 UPG możesz sprawdzić robiąc test na spaliny w płynie chłodniczym - Jaki zawór masz zamontowany możesz sobie sprawdzić sam - wpisując VIN do katalogu - https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 A czy ktokolwiek podmieniał korek zbiornika wyrównawczego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EvieLove Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 3 godziny temu, ArKos napisał: A czy ktokolwiek podmieniał korek zbiornika wyrównawczego? A ma to jakieś znaczenie? Przy poprzednim silniku nie bylo z nim żadnych problemow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Klasyczny objaw upg. Kilka przewalkowakem w oplach i vagach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 2 godziny temu, EvieLove napisał: A ma to jakieś znaczenie? Przy poprzednim silniku nie bylo z nim żadnych problemow Jeśli uszkodzony jest zaworek zwrotny w korku to będzie się gotował dużo szybciej. Było na forum. Płyn pod ciśnieniem wrze w dużo wyższej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/#findComment-728789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
