Gość EvieLove Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Zakasałem rękawy i powiedziałem sobie że moja vika na złom jeszcze nie idzie. Okazalo sie że gaz byl zjebany. Dodatkowo pan "majster" nie podłączył kilku wtyczek i przewodow pod cisnieniem. Zrobilem plukanke w ukladzie chlodzenia odpowietrzylem go tak jak umialem (wiem ze vika sie sama odpowietrza ale zrobilem to po mojemu) i dziala wszystko. Po za tym ze ogrzewanie jest mniej wydajne przy max ustatwieniu wiatraka nic autku nie dolega. Nie wiem co konkretnie dolegalo zrobilem te wszystkie czynności na raz i któras z nich zadzialala. Moze ktos wie czemu prawdopodobnie zjebany gaz mogl dawać takie same objawy co upg. Ale w momencie odrecenia termostatu byl on caly pokryty... takim jakby cukrem biale kryształki. Ma ktos pojecie to to moze byc? Przemylem termo i zrobilem plukanke wlasnie. Niby dziala wszystko ale zastanawia mnie skad to moglo sie wziac. Wiem ze silnik u mnie w garazu stal rok pod kocem wczesniej niby pare lat na warsztacie. Byl wyciagany z powypadkowej viki. Nie zamykam jeszcze dyskusji ciekawi mnie ta zagadka. Mysle ze watek moze komuś pomóc i pocieszyc ze byc moze to nie upg:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-728808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 20 minut temu, EvieLove napisał: Okazalo sie że gaz byl zjebany. Napisz co dokładniej 21 minut temu, EvieLove napisał: Po za tym ze ogrzewanie jest mniej wydajne przy max ustatwieniu wiatraka Może reduktor jest podłączony równolegle a nie szeregowo za nagrzewnicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-728812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 To nie żaden cukier tylko bardziej sól - tak właśnie koroduje aluminium gdy pozostanie w nim jakaś ciecz i odparuje. Pewnie gdyby motorek miał zalany układ chłodzenia nic by z niego nie wyleciało. A może ktoś dla hecy wsypał cukier do stojącego na warsztacie silnika. Teraz pewnie ten "cukier" masz też w nagrzewnicy i dlatego mniejsza wydajność - ja bym zrobił jej też płukankę - nawet zwykłą kranówą. Myślę że skoro podciśnienia były nie podpięte to podpięcie spowodowało uruchomienie ogrzewania. A płyn wyciekał z układu chłodzenia bo paliwo (LPG) przez nieszczelną przeponę czy kanały reduktora wypychało płyn z układu chłodzenia. Ja bym zmienił reduktor na nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-728813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EvieLove Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Zmienie trmat na nieco inny bo blachostka a chce sie dowiedziec. Mam kilka plam pod samochodem czarnych. Pomyslal bym ze to olej silnikowy ale w dotyku jest jak woda, sciera sie odrazu nie jest tłusty. W zbiorniku chlodnicy jest plyn różowy. Myslicie ze mógłby sie zabarwic na czarno w jakis sposob jeżeli w zbiorniku jest różowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-728825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Czułbyś w smaku i po zapachu, że to płyn chłodniczy. Może gdzieś wyciekał i zbierał syf z silnika i komory za sobą. Jeśli padało i latałeś po kałużach to może też być jakaś pozostałość, która utrzymywała się do postoju. Problem trzeba sprawdzić kilka razy, ewentualnie wejść pod auto jak stoi i zobaczyć miejsce skraplania. Jak mało miejsca to lusterko i latareczka. Osłona silnika też potrafi swoje przemycić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-728832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 16 godzin temu, EvieLove napisał: Zmienie trmat na nieco inny bo blachostka a chce sie dowiedziec. Mam kilka plam pod samochodem czarnych. Pomyslal bym ze to olej silnikowy ale w dotyku jest jak woda, sciera sie odrazu nie jest tłusty. W zbiorniku chlodnicy jest plyn różowy. Myslicie ze mógłby sie zabarwic na czarno w jakis sposob jeżeli w zbiorniku jest różowy? A możliwe że drobna nieszczelność z wydechu i to kondensat ze spalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91470-wylewaj%C4%85cy-si%C4%99-p%C5%82yn-i-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-728839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
