Gość Tomjab Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 W dniu 26.01.2021 o 20:36, WariatPSM napisał: Jeśli jest na stożku nie na klinie to możesz przesunąć kąt wtrysku, ratuje cię tylko samodzielny znak na kole i stożku. Znalazlem filmik na YT. Zobacz od 7 min jak gość uporał się z pompą. Na stożku jest klin, zblokujesz koło nie zdejmując rozrządu i wyciągniesz tak jak on. Ale upewnij się na 100%, że masz na klin. Byl klin, ale sie zgubil... czy bez klina mozna to zamontowac?? Gdzies czytalem ze jest taka mozliwosc ale szukam potwierdzen...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-730860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Niby można i modlić sie żeby nie zaczęło się ślizgać. Klin kosztuje z 5 zł i masz spokój. Niby jest tam ciasno, sruba dokreca ale po cos ten klin tam jest. Szkoda roboty żeby znów to ściągać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-730875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Jak jest tylko stożek, to jest inne wykonanie powierzchni, jak jest klin, to aż takiej uwagi nie przywiązują, więc lepiej klin. Jak nie masz gdzie kupić, to suwmiarka w dłoń i szukaj kawałka na złomie odpowiedniej grubości i pilnikiem klin zrobisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-730895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Musisz pomierzyć i zrobić taki klin, z mocnej podkładki albo z kawałka metalu, jakiejś hartowanej śruby. Najlepiej kupić oryginał, jeszcze dać szanse na znalezienie w rękę głośnik ze sporym magnezem i się znajdzie. Chyba, że leży gdzieś na sankach czy wahaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-730896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Z pragmatyki: klin w sumie nie jest potrzebny... Robiłem wymianę pompy i wcześniej już ktoś tam pchał łapy, bo chłop co to auto miał gadał, że pompa była robiona. Przejechał ponad 200kkm. Bez klina na wałku. Poza tym: stożek ma to do siebie, że po dociągnięciu ku*ewsko mocno trzyma. Takie stożki bezklinowe ma fordowski 1,8 TDCi ten starszy. A na wałku rozrządu są wiele większe obciążenia, niż na kole pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91698-pompa-wysokiego-cisnienia-z19dth-jak-wyj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-730900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
