wesol Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 To jest ośka wirnika alternatora. W tej ośce jest albo splin albo torx. Zależne jest to od producenta altka. Żaden producent aut nie robi alternatorów czy rozruszników itp rzeczy.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Dziś byłem zobaczyć. O to chodzi że nie mam tam jak odkręcić tego sprzęgła. Bo tak jak na zdjęciu, nie ma tam otworu na torxa ani na nic innego. Nie dam rady lepszego zdjęcia dać bo mi blokuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 To może jest jakaś rzeźba z tym alternatorem...... Cóż, wyjąć trzeba i udarowym, nie ma wyjścia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Może i tak być. Bo z osiem lat temu taki gostek mi go wymieniał to pamiętam że chyba że trzy tygodnie u niego stało. Po miesiącu jak go odebrałem to olej lał się z pompy wak. Przeglądałem na aukcjach alternatory i żaden nie miał tak jak u mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Nie masz czasem tam plastikowej zaslepki na łbie sruby? Podaj jakies dane z tabliczki alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Kurde paluchem tam szpitalem w środku, bo myślałem że może jeszcze jakiś dekiel tam jest. I nic nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Poślij dane z niego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Chyba wiesz jak się sprawdza takie sprzęgiełko? Bo może je obwiniłeś a wcale nie jest przyczyną. Trzeba zdjąć pasek osprzętu, zakręcić sprzegięłkiem ręką i gwałtownie zatrzymać, jak stanie od razu bez żadnego uślizgu, znaczy że trzeba wymieniać. Tak w Oplu przeważnie jest Torx, ale jak masz tam ten ISUZU to kto wie jakie tam cuda się dzieją. Najwyżej zdjąć i dać do odkręcenia w punkcie regeneracji, za taką rozbiórkę i przekładkę na nowe zrobią za 50zł, jak kupisz swoje sprzegiełko oddzielnie. Uszkodzone sprzęgiełko zaczyna ścinać pasek i jest to widoczne na stronie wewnętrznej, nie ma wtedy tzw miękkiego startu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Staje sprzęgło bez uślizgu dzisiaj sprawdzałem. W sobotę postaram się zobaczyć co to za alternator jest to napiszę A może ten gostek mi zamontował sztywną rolkę bez sprzęgła? Edytowane 29 Stycznia 2021 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-730908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 czyli panowie jest sposob zeby bez demontazu altka wymienic sprzęgiełko? komuś sie udało w ISUZU 1.7 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91703-sprz%C4%99g%C5%82o-alternatora/page/2/#findComment-731262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
