Marcin 83 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Siemka. Jak interpretować te korekty? Na biegu jałowym na rozgrzanym silniku. A17DTS 130 kucy wtryskiwacze Denso Cyl 1 - 0,75 Cyl 2 - 0,39 Cyl 3- -0,22 Cyl 4- -0,63   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Wydaje mi się że powinny być jak najbliżesze zera. 2 i 3 by był ale pierwszy i czarty mają dużą rozbieżność. Ale to już lepsi się muszą odezwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Podobno jak na minusie jest to podlewaja. Chce porównać moje korekty z innymi. Lub dorwac katalogowo jak to wygląda, jest to pierwszy czy isc w strone wtryskiwaczy czy czegos innego. Za czesto mi sie na krótkich trasach dpf wypala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Ja bym sprawdził wtryski   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Pierwszy najgorszy. Najmniejszy wydatek ma paliwowy. Drugi też lichy. Jak zaciągniesz mocno ręczny, dodasz gazu tak na 2000-2500 i tak trzymając zaczniesz popuszczać sprzęgło z pierwszym.wbitym biegiem to zaczyna silnik klepać? Jakby młotem po głowicy walił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Jesli jade i mocno mu depne to jest stuk jak zawory. Bez obciążenia na jałowym ciepły czy zimny brak tego klepania. Na Pw wyslalem Ci jakie na zimnym sa. Po 22 dodam korekty kolegi z tego samego motora z ciepłego i zimnego. Po rozwiazaniu problemu utworze nowy temat z opisem co , dlaczego i jak Edytowane 30 Stycznia 2021 przez Marcin 83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 U kolegi na zimnym: 1. -0,17 2. 0,89 3. -0,98 4. 0,25 U kolegi na cieplym: 1. -1,41 2. -1,55 3. 1,2 4. 1,75 A u mnie na zimnym: 1. -0,5 2. 1,69 3. 0,88 4. -2,08 U mnie na ciepłym: 1. 0,75 2. 0,39 3. -0,22 4. -0,63 U kolegi wypalanie w normie, brak stukania przy obciazeniu. Czy w tych piezoelektrycznych korekty sa jakas wykładnia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Dobra. Zapadła decyzja. Wtryskiwacze idą na straty. A co za tym idzie zabieram sie za ich wyciagniecie. Ale najpierw sprawdzimy skuteczność środków do czyszczenia wtryskiwaczy.Nigdy tego nie używałem opinie sa różne. Przed wyciagnieciem zapodam mu dawke specyfiku i zobaczymy czy będą jakieś efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 W obiegu zamkniętym zrób na wezykach. Są różne preparaty ale kolega mi mówił kiedyś że do czyszczenia gaźników jakiś specyfik do pił spalinowych husqvarny. Jeszcze ponoc top tec 2000 jest całkiem całkiem. Z pół litra specyfiku + litr ropy. Obieg zamknięty i gaz na 3000 obr u niech tak chodzi aż całość wypali. Ponoć cuda robi.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-730999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 (edytowane) Liquy moly juz do mnie jedzie. Na cuda nie licze. Bardziej ciekawostka. Zapodam prosto w obwód, odołączę pompe w baku i jak nie zaciagnie prosto z puchy to przez pompke zewnętrzna zrobie obieg Edytowane 30 Stycznia 2021 przez Marcin 83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91705-korekty-wtryskiwaczy-interpretacja/#findComment-731000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
