adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Sprawdzasz napięcie jakie jest na tych pinach po wypięciu tych wtyczek i włączeniu kluczyka na zapłon. Powinno być < 0.3 V. Jak wcześniej było pisane to tyczy to zasilania przez sterownik pinów przepustnicy , czujnika pedału oraz wałka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrusek Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Oki już wiem. Tylko teraz jest mały problem bo wczoraj po ok 15 minutach prób udało się wykasować błędy i auto znów działa dobrze. W pamięci sterownika 0 błędów. Tak samo było wtedy za 1 razem aż do wczoraj. Teraz szukanie wiatru w polu jak jest wszystko dobrze na chwilę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 No teraz to tak ale w Mery aby zabezpieczyć od podobnych problemów przeniosłem sterownik na ścianę grodziową . Przestał się nagrzewać od silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrusek Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Tu jest dziwne to, że sterownik oddałem do firmy co ma naprawdę dobre opinie o naprawie sterowników i po dniu oddali, że jest sprawny i szukać w tych 2 przekaźnikach i bezpieczniku. Jak nie to instalacja.. Po drugie jak jest problem z autem to nie zakaźnym przekręceniem stacyjki ale pojawia się cykanie przekaźnika w skrzynce z podszybia. Masz jakieś zdjęcie jak wygląda u ciebie sterownik po przeniesieniu go w inne miejsce i instalacja starczyła czy musiałeś coś przedłużać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrusek Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Dziś wracając z sklepu znów wyskoczył check. Auto zrobiło się słabsze. Później zaczął brzęczeć przekaźnik zapaliła się kontrolka ładowania i epc. Wskaźniki obrotomierza i prędkości opadły i podnosiły się. Po zgaszeniu i odczekaniu jakoś powoli wróciłem do domu. Znów błędy jak zawsze. Po paru próbach wykasowaly się i jak zawsze już dobrze..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 20 godzin temu, adrusek napisał: Masz jakieś zdjęcie jak wygląda u ciebie sterownik po przeniesieniu go w inne miejsce i instalacja starczyła czy musiałeś coś przedłużać Na razie wisi na przegrodzie ale w planach jest przeniesienie pod szybę przednią. Powiesiłem(przykręciłem) na tyle ile pozwalała mi wiązka . Zdjęcie zrobię . Na razie 3 lata tak jeżdżę i sterownik zimniejszy w lecie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrusek Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 (edytowane) adam1954 Może zrobiłeś zdjęcie sterownika?(ps. Komputer jest przykręcony na śrubki M6?) Auto naprawione winny był spalony kondensator w wentylatorze chłodnicy.. Edytowane 2 Marca 2021 przez adrusek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 9 godzin temu, adrusek napisał: Auto naprawione winny był spalony kondensator w wentylatorze chłodnicy.. Kondensator na chłodnicy wywalal takie błędy? Zdjęcia nie zrobiłem bo zapomniałem ale zrobię. Przykręcony jedną śrubkę M6 do przegrody i dodatkowo pociągnięty przewód masowy o sterownika do karoserii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrusek Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Auto oddaliśmy do warsztatu gdzie był sprawdzany komputer. Po 4 dniach odebraliśmy auto i niby to był powód. Testujemy i na tą chwilę jest ok. Myślałem żeby ECU odsunąć z 2-3cm na wibroizolatorach i zrobić ściankę z maty termicznej. Ale czy to coś da .. nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Jest też inna opcja - założyć dłuższe szpilki zamiast śrub do montażu sterownika - podłożyć tulejki dystansowe ok 5mm blachę aluminiową w formie izolatora drugi zestaw tulejek i dopiero sterownik przykręcić do kolektora. Kawałek blaszki już mam jeszcze tylko szpilki i tulejki (z fibry wystarczą - nie przewodzą ciepła, a blacha oprócz tego że będzie odbijała ciepło to dodatkowo będzie działać jak radiator. Takie info dostałem od elektromechanika, wtedy nie trzeba przerabiać wiązek - kabli na tyle starczy. W mojej Zośce coś takiego zastosuje - za daleko do przegrody wiązki bym musiał całkowicie przedłużać. Ale widziałem coś takiego - szkoda że foty nie zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91706-z16xe-brak-reakcji-na-gaz-brak-wskaza%C5%84-licznika/page/2/#findComment-732958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
