Może też być krzywa belka.
Ale to pokazało by na geometrii.
Spróbuj go postawić na naprawdę równej powierzchni i zobacz jakie są odstępy od karoserii do kół .
Przy wszystkich kołach
  • Odpowiedzi 55
Gość Danielcorsac
Dziś zrobiłem od nadkola do górnej części opony wkładając palce plus minus równo pod nadkole ...
Lewa strona spokojnie wchodzą 3 palce prawa strona dwa ale wydaje mi się że tak mniej więcej 1.5 palca wchodzi tylko z prawej strony to samo tyczy się przodu jest plus minus podobnie licząc w palcach i metrze mierząc do nadkoli jest różnica przód prawy siedzi niżej o 1,5-1,7 cm tył 1,3-1.5 cm co do testów to wybrałem kostkę brukową że względu na to że sam ja układałem więcej jest równa .
No to moim zdaniem jedź do blacharza na pomiar nadwozia
Ale jeszcze tą tuleję w belce bym sprawdzil.
Przynajmniej breszką czy nie jest luźna (oberwana guma)
Gość Danielcorsac
I dziś ustawiłem czujnik kąta skrętu rozpiolem maglownice z kolumna kierownicza pod nogami kierowcy "nie miałem na czym postawić auta z swych stron " faktycznie krzywili kierownice delikatnie w prawu po odpaleniu auta ... Następnie rozebrałem plastiki i trochę Mówiłem położenie czujnika tak żeby mi wyprostowało kierownice następnie złożyłem wszystko do kupy ... Zero poprawy jest jak jest
Przecież czujnik w CC trzeba sprawdzić na komputerze diagnostycznym.
Według mnie trzeba teraz zrobić wszystko od początku.
Czyli wypiąć przekładnię z kolumny.
Ustawić czujnik według opisów serwisowych .
Sprawdzić czy przy kołach na wprost listwa maglownicy (schowana w harmonijkach) wystawała po równo z każdej strony .
I wtedy dołączyć maglownicę do kolumny.
To co zrobiłeś to rozregulowałeś całkiem czujnik kąta skrętu.
Jak mogłeś go regulować nie widząc jego wartości?
Gość Danielcorsac
Zdiolem poprsotu ten przegub między maglownicaa a kolumna kierownicy . Odpaliłem auto krzywili kierownice to za pomocą czujnika wyprostowanej ja żeby trzymała prostą linię później i tak czy tak maglownica pasuje w jeden sposób bo na wieloklinie jest jeden większy klin i nie ma możliwości założyć tego inaczej .
A jak wtedy stały koła?
Jak było ulożenie listwy maglownicy względem obudowy. To znaczy ile listwa wystawała z jednej ile z drugiej strony .
Do tego manewrowaleś kierownicą bez poglądu na komputerze na położenie czujnika skrętu
Gość Danielcorsac
A powiedz mi jakimś elm327 na blootho jest może opcja sprawdzenia czujnika kąta skrętu ... ? Co do maglownicy mógłbyś sprecyzować oco chodzi z wystawaniem maglownicy ? Chodzi ci oto ile z obudowy maglownicy wystają drążki czy co ?
Icar 2, icar 3 łączy sie fajnie z oplem, ale jeszcze musisz znaleźć program w sklepie play ktory bedzie obslugiwał czujnik kąta skrętu.Kiedys jak sie bawiłem to jakis miał tą opcje i pokazywał ile w która strone jest skręcone powyżej stanu 0
Gość Danielcorsac
Posiadam elm327 "icar2" tak pisze w tytule allegro taki pomarańczowy ... Tylko pytanie że pobrałem już dosyć sporo tych testów diagnostycznych z sklepu Play i właśnie nie mogę znaleźć nic a propos wspomagania nie wiesz jak to i gdzie to jest zapisywane ? Np ABS w jakiej rubryce.szukac
