Astra H 1.3 cdti - problem z uruchomieniem silnika
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gość MarcB,
2 godziny temu, adam1954 napisał:
To było napięcie spoczynkowe czy podczas odpalania?
spoczynkowe
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-732272
Poniżej 11.9V już jest cud jak uda się odpalić diesla. Teściu ma Alhambrę i przy 11.9V rozrusznik robi "cyk", minimum do startu 12.1-12.2V silnik 1.9TDI 115KM. Zamontował tester napięcia pod zapalniczkę i po włożeniu kluczyka od razu wyskakuje napięcie.
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-732278
Meriva 1.7 cdti zapaliła od strzała na 11.5v, astra nie
jak coś się wyjaśni dam znać
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-732279
A jeszcze tak dla pewności zmierz spoczynkowe napięcie na dwóch autach po przekładce. Może coś z elektryką/elektroniką i rzuca na start jakieś obciążenie. Warto poprawić masy i plusy przy akumulatorze/rozruszniku i alternatorze. Oczywiście na odłączonym aku żeby przypadkowo nie zrobić zwarcia.
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-732281
Poprawione wszystko, ewidentnie coś rozładowuje aku w mroźniejsze dni, ale ciężko trafić bo nie ma stałego poboru prądu musiałbym chyba spędzić noc przy aucie :)
od 3 dni napięcie spoczynkowe 12.4v, auto pali i jeździ normalnie pewnie temperatura na zewnątrz robi swoje, więc trzeba czekać na mróz...
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-732512
  • Rozwiązanie
panowie, wracam z relacją z mojej wymiany rozrusznika.
auto pali od cyka, rozrusznik żwawo kręci silnikiem.
temperatury w okolicach zera i lekko powyżej.
rozrusznik który powinien być zamontowany w astrze h 1.3 cdti to :VALEO 1,8kW 12V numer 458351 (TS18E33), numer GM 55221292. do kupienia na szrotach z gwarancją rozruchową za około 100zł.
jeśli ktoś ma problemy z odpalaniem auta, a żadnych innych już w czasie jazdy (obroty, falowanie, brak mocy itp) to niech sprawdzi najpierw rozrusznik. Rozrusznik Boscha który był montowany seryjnie miał moc 1.1kW i była ona za mała aby uczciwie pokręcić silnikiem z odpowiednią prędkością.
Kiedy to zamontowany rozrusznik 1.1kW był lekko przechodzony, akumulator nie był naładowany do maxa, kiedy temperatura spadała poniżej 0 i paliwo było gęstsze niż latem występowały problemy z uruchomieniem silnika, zrzucane przez serwis to na paliwo, to na układ elektryczny - akumulator.
pozdrawiam.
Edytowane przez MarcB
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-732842
Fajnie, że jeszcze są osoby , którym się chce opisać rozwiązanie problemu a nie znikają bez śladu po zadaniu pytania
Ja z rozładowującym się akumulatorem walczyłem 3 tygodnie. Wcześniej sprawdziłem wszystko to co opisałem na poprzedniej stronie aż w końcu wypiąłem radio cd30 mp3 i jak narazie od czwartku astra pali(najniższa temp. -7 dziś, wczoraj -6) autem specjalnie nie jeżdżone przez 3 dni zrobione może 20km i napięcie spoczynkowe nie spada poniżej 12v, wcześniej aku po 2 dniach był rozładowany
Nie znam się dużo na elektronice podstawowe pomiary zrobię ale czy radio może rozładować aku? przecież nie miałem stałego poboru prądu po podłączeniu szeregowym
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-733190
Gdy zmierzysz pobór prądu to się dowiesz.
Nie bierzesz pod uwagę że może być przebicie na przewodach lub we wtyczce?
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-733206
biorę, ale wtedy byłby stały pobór prądu czyż nie?
https://forum.opel24.com/topic/91792-astra-h-13-cdti-problem-z-uruchomieniem-silnika/page/3/#findComment-733212
