Gość daniello28
Witam, znalazłem urwany przewód masowy (plecionkę) przymocowaną do silnika. Chciałbym się zapytać z którym elementem był on związany ? Ewentualnie jakie mogą być konsekwencje jeżdzenia bez niego  ?
Pozdrawiam,
Opel Agila B 1.2 2008
Edytowane przez daniello28
https://forum.opel24.com/topic/92009-urwany-przew%C3%B3d-masowy-z-silnika/
Rozwiń
Wszystkie możliwe konsekwencje związane z zasilaniem silnika.
Rozwiń
A jaki problem sprawdzić trzymając plecionkę jak daleko sięga , szukając drugiego oczka od niej?
https://forum.opel24.com/topic/92009-urwany-przew%C3%B3d-masowy-z-silnika/#findComment-733519
Gość daniello28
Hej Adamie,  problem jest taki że zostało tylko ok. 10 cm plecionki i nie widać z którym elementem się łączyła.
https://forum.opel24.com/topic/92009-urwany-przew%C3%B3d-masowy-z-silnika/#findComment-733520
Według mnie jest to dodatkowy przewód masowy założony przez poprzedniego właściciela.
Jakoś sobie nie przypominam by Opel montował plecionki bez osłony (ale mogę się mylić).
Ja bym kupił jakiś przewód elektryczny o przekroju 16mm i zaprasował kabel-oczkiem - spokój na lata a skoro ktoś to zastosował to miał powody - słabe połączenie masowe między silnikiem i nadwoziem.
https://forum.opel24.com/topic/92009-urwany-przew%C3%B3d-masowy-z-silnika/#findComment-733539
Jest na kolektorze wydechowym, nie dziwne że szybko został zjedzony przez czas, raz to temperatura dwa to mocowanie: kolektor i pewnie pas przedni. Silnik cały czas kołysze się na poduszkach przód/tył, hamowanie/ruszanie/gwałtowne dodawanie gazu. Rafał ma racje, to nie jest raczej fabryczne, a do nadkola z kolektora potrzeba kawał kabla masowego. Adam sugeruje nadkole bo tam przeważnie jest poprowadzona masa, od skrzynki i aku, jak i z wiązek i bloku silnika. Jeśli są jakieś problemy z elektryką/elektroniką to można dołożyć taki kabel masowy zaraz z oczka masy akumulatora albo silnika do nadwozia, im krótsza droga tym lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/92009-urwany-przew%C3%B3d-masowy-z-silnika/#findComment-733545
Były, były. Pas przedni z osłona kolektora. Ale większość miała to po latach urwane. Można sobie dorobić kabelek i ja bym to przykręcił jak już gdzieś bliżej rozrusznika i np podłużnicy.
https://forum.opel24.com/topic/92009-urwany-przew%C3%B3d-masowy-z-silnika/#findComment-733552
Według Tisa masa jest z tyłu silnika.i do nadkola ma iść.
https://forum.opel24.com/topic/92009-urwany-przew%C3%B3d-masowy-z-silnika/#findComment-733573
