woys Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Koledzy może pomożecie. Tak z niczego zaczęły spadać obroty silnika. Oczyściłem przepływomierz i przepustnicą ale nic to nie dało. Przejrzałem przewody podciśnienia i złącza - nic. Wykonałem zrzuty wykresów pracy silnika, które załączam. Może ktoś z kolegów coś z nich wywnioskuje. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RRoooo Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) Szkoda, że nie diagnozujesz opcomem. Tam przynajmniej miałbyś kody błędów, które niewątpliwie by wyskoczyły. Poczytaj jeszcze temat : https://automator.pl/blog/falujace-obroty-silnika/ Edytowane 29 Maja 2021 przez RRoooo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woys Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) 37 minut temu, RRoooo napisał: przynajmniej miałbyś kody błędów Jak raz mam inne urządzenie diagnozujące, również pokazuje kody błędów, oczywiście gdy występują. Jak raz przy tej usterce nie ma żadnych kodów błędów. Może to sugerować, że usterka jest mechaniczna. Świece zapłonowe też wymieniłem. Edytowane 29 Maja 2021 przez woys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Błąd wyskakuje gdy jakiś parametr jest przekroczony przez pewien czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woys Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) Koncepcja jest taka: bezpośrednio na obroty silnika ma wpływ przepustnica. Na wykresie widać jej otwarcie od 19, do 23%. Czyli przepustnica otwierając się i zamykając powoduje takie nierówne obroty. Przepustnicę wysterowuje ECU, które bierze parametry przepływu powietrza, temperaturę i inne czynniki i w taki sposób kieruje przepustnicą. Czy dobrze kombinuję ? Jeszcze takie szczegóły: na zimnym silniku pracuje równo, również w czasie przyśpieszenia i jazdy nie ma problemu - silnik pracuje równo. Dokładam jeszcze wykres pracy przepustnicy. Edytowane 30 Maja 2021 przez woys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Tak to wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woys Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Nowe informacje są takie: odpięcie akumulatora (proste) nic nie dało. Nowe wykresy - podwójne w tym samym czasie coś pokazują. Zwłaszcza wykres Obciążenia i Obrotów silnika. Jak się przyjrzeć, to gdy obciążenie wzrasta, obroty spadają. Z pobieżnego przeglądu LOAD PCT oznacza, że coś cyklicznie obciąża silnik i dlatego obroty spadają. Czyli jesteśmy na dobrej drodze do rozwikłania zagadki. Może ktoś z kolegów podpowie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Klima?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woys Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Klimy na razie nie włączam. Trzeba by poeksperymentować. Ale chodzi mi po głowie napęd rozrządu lub pasek wieloklinowy. Jednak rozrząd by hałasował w specyficzny sposób. Zostaje pasek wieloklinowy przechodzący przez którąś rolkę. Mam takie pytanie do znawców: te obroty biegu jałowego są dość niskie i oscylują wokół 700, pamiętam, że niekoniecznie w tym silniku, kręciły się od 850 do 950. Czy w tych silnikach 700 to normalne? Edytowane 6 Czerwca 2021 przez woys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-736663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woys Opublikowano 21 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Wyszło szydło z worka. P 0014. Przejrzałem internet. Takie pytanie - w tym mechanizmie zmiennych faz rozrządu jest jakieś sitko, przez które przepływa olej, a które obecnie jest usuwane przez ASO. Czy ktoś z kolegów robił taki zabieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92463-nier%C3%B3wne-spadaj%C4%85ce-obroty-silnika/#findComment-737131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
