Marcin 83 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Jesli gruszka stoi to nie muli Ci auta? Trzeba dolot ściągnąć i zobaczyc co i w jakim stanie jest mokre, skąd olej w dolot leci i czy to z dolotu czy glowicy olej do komory zaciąga Albo przez pierscienie . Masa gdybania. Cos sie rozjasni jesli sciagniesz dolot lub zrobisz pomiar kompresji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Muli na piątym biegu około 110km/h jak gwałtownie dodam gazu....Jak na spokojnie to nawet 170 osiągnie i nic się nie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Jesli zaznaczony silownik nie chodzi w żadnym zakresie to masz turbine bez zmiennej geometrii. Co Zależnie od miejsca zaciecia moze powodowac przeladowania lub brak doladowania. Z czegos to sie wzięło. Sprawdzales olej czy jest w dolocie? Czy da sie gruszke mechanicznie ręka wysterowac? Czy jest tam podcisnienie podpiete i wezyki nigdzie nie sa załamane lub nieszczelne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 odpal auto i jak bedziesz ten wezyk odpinal od gruszki i podpinal zaraz to czy sztanga sie rusza. na postoju dodawanie gazu i puszczanie to nie musi powodowac ruszania sztangi albo tylko minimalne jej ruszanie np 1-2 mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Nie prościej by mu było kupić strzykawkę jednorazową dużą (końską) wpiąć ją do wężyka od gruszki i próbować ją zassać. Sprawdzając jak głęboko się sztanga przesunie i czy w ogóle . Wtedy można stwierdzić czy membrana jest szczelna. Potem szukać dalej. Czyli sprawdzić czy jest podciśnienie w układzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Najlepszym wyjściem jest to https://www.google.pl/search?q=mechanik+brzeg&source=hp&ei=fxAUYZy2EcS4aZGOhKgD&iflsig=AINFCbYAAAAAYRQej0GcmYaqnbTjFnnz-bSerw0i1k0_&oq=mechanik+brzeg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46DgguEIAEEMcBENEDEJMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwguEIAEEMcBEK8BOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEMcBENEDEIsDOg4IABCABBCxAxCDARCLAzoRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQkwI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIsDOggIABCABBCLAzoOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOggILhCABBCxAzoFCC4QgARQuxxYkUhgiGpoAnAAeACAAYIBiAG8DJIBBDIuMTOYAQCgAQGwAQC4AQI&sclient=gws-wiz Koleś jest noga ze wszystkiego, nie widzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Ale może coś tam będzie umiał sprawdzić. Grześ dajmy mu może szansę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 kopci, nie kopci, ma siłę, nie ma siły, nie znam się na klekotach, ale widzę, co koleś robi z Wami przez 3 strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dam Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Zruszylem klucze i chodzi ciężko czuć że szorstko po dodawaniu gazu na postoju delikatnie drgnęła po zgaszeniu silnika wrocila na swoje miejsce nawet wcześniej tego nie było nie miałem jak i z kim tego sprawdzić bo nie wiedziałem że tam jest usterka... Podstawowe rzeczy jakie można sobie zmieniam sam np końcówki łączniki itp nie jestem mechanikiem..dlatego pytam dziś byłem u mechanika i nawet maski nie podniósł i stwierdził że to turbina do regeneracji ale turbina działa samochód ma moc dopóki nie przekrocze setki i gwałtownie dodam gazu jest ok potem traci moc jak pedał wcisne w podłogę delikatnie się rozpędzając nic się nie dzieje..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Niestety nie dowiesz się czy to turbina jeżeli nie podepniesz się do komputera i nie zrobisz logów z działania doładowania. Albo przy najmniej obserwacja jak działa doładowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93083-kopci-na-niebiesko-22dti/page/3/#findComment-738950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
