Problem z odpaleniem, błąd P068B, prośba o pomoc
Gość krystian78
Witam
Mam problem z autkiem.
W poniedziałek mój mechanik wymieniał uszczelkę pokrywy zaworów (bardzo lekkie wycieki), a przy okazji przeczyścił przepustnicę (pojawiały się jakieś błędy).
Samochód odebrałem - w końcu zaczął pracować fajnie.
Kolejnego dnia zrobiłem jakieś 50km.
W środę wsiadam do auta - kręcę i nic.... - kręcę jeszcze raz... i nic.... :-(. Ładnie kręci ale nic więcej.
Następnego dnia (dziś) samochód na holu trafił do mechanika - podejrzenie "pompa paliwa".
Na wszelki wypadek jeszcze raz podłączenie do kompa - BŁĄD P068B (przekaźnik główny - nieprawidłowe działanie)
W między czasie mechanik zauważył, że po włożeniu kluczyka do stacyjki włączają się światła STOP :-(.
Czy ktoś spotkał się z tym błędem?
jakieś porady?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/93128-problem-z-odpaleniem-b%C5%82%C4%85d-p068b-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
  • Odpowiedzi 30
Opublikowane grafiki
Oczywiście to nie jest ważne.
Cóż tylko mechanik powinien wiedzieć co dotykał.
Błąd może być od przekaźnika sterowania silnika , od wiązki , od sterownika silnika.
Więc musi po kolei sprawdzać.
Jakie blędy?
Gość krystian78
Jakie blędy?
nie pamiętam numerów - błędy dotyczące przepływomierza (po wyczyszczeniu błędy zniknęły i było wszystko OK).
i nagle samochód przestał palić
nie rozumiem - co nie jest ważne?
Edytowane przez krystian78
Cytowałem.
Wróć w górę, to się dowiesz.
Gość krystian78
Drodzy koledzy!
Bardzo dziękuję za wasze odpowiedzi... ale potrzebuję pomocy, a nie krótkich stwierdzeń. Dla Was może coś wydawać się oczywiste - ja rozpaczliwie próbuję postawić auto na nogi.
Tak jak napisałem - odczytany został błąd - BŁĄD P068B
Mój mechanik przyjął mnie wczoraj w zasadzie już po godzinach swojej pracy - dziś będzie kontynuował. Po zdiagnozowaniu błędów zaczął przeglądać przekaźniki w skrzynce bezpiecznikowej (ten z przodu przy akumulatorze). W związku z tym, że błąd wskazywał na przekaźnik - podmienił przekaźnik odpowiedzialny za pompę paliwa na inny (w mojej skrzynce jest 5 takich samych). To nic nie dało.
Zaczął więc szukać "zimnych lutów" i znalazł niestety. Według schematu prąd od przekaźnika powinien iść jednocześnie do: świeć i pompy paliwa (do pompy jednak nic nie "idzie").
I teraz pytania:
1) czy taką skrzynkę (ten zimny lut) da się naprawić czy też konieczna jest wymiana?
Jeśli wymiana, jak szukać takiej skrzynki - w sieci są różne nazwy: BSI (choć wiem, że to nazwa z aut francuskich), UEC?
Moja skrzynka ma numer GM 13 206 748M - w sieci znalazłem tylko bez literki M
2) Czy konieczne będzie przeprogramowanie (w sieci są różne opinie - są tacy, którzy twierdzą, że jak jest jeszcze skrzynka dodatkowa w bagażniku, to nie ma takie potrzeby)?
3) Czy ktoś wie, czy są dostępne w ASO takie skrzynki nowe? W sieci jest pełno używek, ale boje się, że kupię używkę, która też będzie miała jakieś zimne luty itp.
Bardzo proszę o pomoc, ewentualne sugestie.
Zmień mechanika na elektryka.
Błąd nie dotyczy przekaźnika pompy.
Myślę, że da się naprawić, ale to tez raczej elektryk/elektronik.
Po wymianie jest konieczne zaprogramowanie - konieczny jest CarPass.
Nowe?
Nie wiem, ale idź do ASO z jakimś krzesłem z dobrym oparciem, żebyś nie spadł.
Co do używek - zadzwoń do mojego kumpla - (numer w priv) coś ci do zafiry dopasuje i da gwarancję.
Powiedz mechanikowi aby sprawdził sobie schemat oraz opisy błędów
To jest błąd przekaźnika głównego sterownika silnika
Gość krystian78
Dzięki.
Czyli niepotrzebnie zajmujemy się skrzynką bezpieczników? - Mechanik przejrzał schemat... i znalazł problem z "zimnym lutem".
Stąd decyzja o próbie naprawy/podmiany skrzynki bezpieczników.
Jeśli nie to - za co się zabrać?
