No niby nic się nie dzieje ale wydaje się że wzrosło spalanie. Kurcze wcześniej nie było tego wyświetlacza to nie patrzyło się na niego. A teraz widać tą okropną 7 z przodu. Ciężka noga ?
Ale do rzeczy. W książce serwisowej jest wpis z 2017r o wymianie świec. Książka jest do 2019r do listopada. Dalej wpisów nie ma. Auto kupione w 2020.
Tak więc kupiłyśmy świece za 98zł na allegro
Odkręciłyśmy cewki :
No i wykręciłyśmy świece . Były tam oryginalne GM .
Nowe takie same .
Za pomocą szczelinomierza ustawiłyśmy przerw,ę 0,9 tak jak było na starej. Nowa miała 0,8
A tu nowa i stara
Pudełko
Pierwsza jazda i  jakby auto żywsze było.
Zobaczymy jak będzie dalej.
Wymiana to jakieś 10 minut na zimnym silniku.
Na starych jest data 17 a na nowych 21 to rok produkcji tak?
Jeśli na pudełku nie ma hologramu tzn nie oryginał ?
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/
  • Odpowiedzi 25
Opublikowane grafiki
Kurcze na częściach GM za bardzo się nie znam ale gdy coś kupowałem pod szyldem GM (nawet śrubki do chlapaczy) to na woreczku foliowym wraz z nr katalogu, nr części producentem datą nr partii itp była na metce hologram.
Na świecach NGK made in France - hologram na opakowaniu zbiorczym (4-ro pak) na japońskich na każdym pudełku w czteropaku.
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-739556
Nie ma powodów do paniki. Na kartonikach pojedynczych świec nie ma hologramu
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-739558
Ja spotkałem się z przypadkami że w znanej hurtowni motoryzacyjnej były przekładane pompy wody z Boscha.
Jedna wymieniona .Po tygodniu padła.
Więc zwrot i przyjęty bez zająknięcia.
Druga po dwóch tygodniach padła. Tym razem kolega zadzwonił do przedstawicielstwa Boscha i po podaniu numeru nabitego na pompie przedstawiciel stwierdził że ta numeracja to nie Boschowska.
Więc po zgłoszeniu tego faktu do pracownika hurtowni dostaliśmy pompę Doltza.
I ta pracuje już z 8 lat
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-739577
Z tego co się dowiedziałam od sprzedawcy z Allegro hologram jest tylko na zbiorczych opakowaniach a na pojedynczych nie ma. Więc oryginał.
Po wymianie świec auto naprawdę żywsze. No i spadło spalanie z 7,2-7,6 do 5,5-6,2 w lokalnych warunkach nie przekraczając prędkości 80km/h
W trasie nie było sprawdzane. Bo dla mnie trasa to minimum 100km w jedną stronę.
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-739583
  • 2 lata później...
Tak wyglądają te świece po dwóch latach i jazdy przez dwa miesiące na gazie .
Czy jest OK ?
Pisałam o tych świecach też tu: https://forum.opel24.com/topic/96622-ciśnienie-na-cylindrach/#comment-783214
Co sądzicie o nich ? Kolor mają kawy z mlekiem . Już wcześniej na tych dwóch 1-3 się lekko pocił gwint.
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-800320
A zapocenie od środka czy z zewnątrz się dostaje?
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-800408
Od zewnątrz raczej nie, bo by było widać przy wymianie świec......
Zostają uszczelniacze......
Jakby co, to szukaj takich
https://pl.aliexpress.com/item/1005004063505946.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.21ef1c24Vkq4fo&gatewayAdapt=glo2pol
Te są do z18xe, musisz poszukać do siebie.
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-800413
Rozumiem że auto musi wylądować u mechanika aby to wymienić .
https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-%C5%9Bwiec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/#findComment-800415
