Wypalanie dpf
Witam potestowalem trochę autko z apka,przy normalnym cyklu wypala mi się od 100-300 km przejechane,co mnie dziwi to skoki procentowe zapełnienia filtra nieraz zdarza się że skoczy o 5 % a raz nawet przy wjeżdżaniu na podwórko miałem 80% jak nakręciłem to wskoczyło na 100% i się zaczęło wypalać,jak się wypala to różnie rzadko kiedy do 0% a jak się wypali np. do 3 % do po chwili wskakuje na 28%,co zauważyłem to więcej procent przybywa mi na "Esce" przy prędkościach 110 do 130 a ubywa nawet na zwykłej trasie. Po zalaniu do baku środka LIQUL MOLY wypalanie wydłużyło się do 500 km,a procenty szły stabilnie po mału do góry, Co Wy na to? Teraz zalałem do baku TEC2000
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-742548
Czyszczenie dolotu i map sensora też sporo daje.U   mnie był map sensor zasyfiony i rurka od czujnika ciśnienia. Nie ma co się oszukiwać, po jakimś przebiegu nazbiera się gnoju i potem cyrki są
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-742551
  • 4 tygodnie później...
Wymieniony czujnik różnicy ciśnień,i dalej to samo,przy jeździe próbnej mechanikowi wywalił błąd P0299 mi też już 3 razy ten błąd wywaliło, na kompie mechanikowi wszystko się pokrywa a fizycznie zmierzył ciśnienie na gruszce manometrem to nie dochodziło do zielonego pola.Co myślicie mam, mechanik mówił że nie wie jak jeździł mu opelek ale wydaje mu się że słabo ciągnie?
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-743803
  • 3 miesiące temu...
Panowie ratujcie,wymieniłem wtryski, czujnik różnicy cisnien,zmieniony program niby łapał się na jakąś akcję servisowa,teraz ostatnio zaworek turbiny i dalej się wypala maksymalnie po 70 km  czy mam go amputować? Dodam że jak na zimnym silniku się wypala stojąc na światłach czuć że samochód "cały chodzi"
RATUJCIE jak amputacja to kogo polecacie w kujawsko pomorskim blisko Bydgoszczy. Pozdrwiam
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-748676
Właśnie o tym myślałem.
Ten błąd to usterka mechaniczna turbiny
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-748679
Jak sprawdzić turbinę tylko wizualnie, bo już był kilka razy podłączany do kompa, a na aplikacji pokazuje mi od minus 0.3 do max 1 bara ale to już maks normalnie to jest gdzieś przy zerze
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-748680
Jak pisał Arkos.
Trzeba zaglądnąć do muszli od strony gorącej
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/2/#findComment-748681
