Combo 1.3 cdti - problem z dpf?
Zapoznaj się z tematem jeśli masz zamiar samemu się z autem zmagać
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-741907
  • 3 tygodnie później...
Od tygodnia mam do dyspozycji opcom, chiński clon v199. Połączyłem się jako corsa c 2010 z13dtj i dziala. Błąd jakości oleju wyłączyłem na stałe i DPF zaczął się wypalać w trakcie jazdy. Blad P0243 pojawia się sporadycznie i tylko gdy DPF osiąga około 90% nasycenia i wykonam gwałtowne przyspieszanie, znika po wyłączeniu zapłonu.. Problem polega na tym iż procedura wypalania nie włączy się na dłuższej trasie tylko jak na złość na krótkich, w związku z tym regeneracja DPF ani razu nie doszła do 100%. ilość km od ostatniego wypalania cały czas rosnie. Nasycenie filtra spadało z 89% na 55%, teraz z 92 na 83%. Tyle zdążyłem zaobserwować.
W niektórych autach jest możliwość wyprowadzenia diody sygnalizującej wypalanie DPF, jak to zrobić w combo?
Nie mam grzanych lusterek i szyby tylniej.
Może da się podpiąć pod czujnik temp. spalin, tam napięcie rośnie razem z temperaturą, jest to możliwe? A może jest jakiś lepszy sposób?
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742546
Z tą turbina się uporales ? Olej zrobiony ?
Możesz dołożyć czujnik dodatkowy EGT z termopara , ale to w aplikacji masz też EGT
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742547
Turbina ok, olej już 3 razy zmieniałem w przeciągu miesiąca.  Samochód generalnie jest bezproblemowy do momentu aż nasycenie filtra DPF sięgnie 85-90%. W aplikacji nie mam EGT, temperatura spalin jest w opcom ale nie sposób jeździć z laptopem na siedzeniu non stop.
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742549
I co ile masz to nasycenie ? Lub co ile się wypala ? Przy turbinie co zrobiłeś ?
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742550
Zauważyłem 2 wypalenia podczas jazdy jedno po 550 km, wtedy regeneracja doszła do 49% i nagła się przerwała (musiałem się zatrzymać) ale nie zgasiłem auta, wtedy nasycenie spadło do 55%. Druga była po 400km, tej nie widziałem na żywo w opcom ale nasycenie spadło z 92% na 76%. Licznik od ostatniej regeneracji filtra w opcom pokazuje 1300km. On się wyzeruje jeśli regeneracja się wykona w 100%. Turbinę sprawdzał mechanik i powiedział że jest ok, mnie przy tym nie było.
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742552
Mam pomysł żeby się wpiąć we wtyczkę czujnik temperatury spalin z voltomierzem, wyświetlacz umieścić w aucie. Wtedy po wzroście V będę wiedział o trwającej regeneracji DPF.
Chyba prościej niż dokładać kolejny czujnik? Co o tym myślisz?
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742554
Nie masz pustego miejsca dla bezpiecznika od ogrzewania lub od od grznych lusterek?
Jest tam napięcie ?
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742557
Może i prościej. Tylko trzeba by elektronika zapytać jak takie dublowanie odbioru będzie się miało do sprawności układu
A oleju już nie przybywa ?
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742567
Witam, @kamilmg jeżeli masz kod silnika A13DTx, to powinna zadziałać aplikacja kolegi Pinga z forum insigni, masz w niej wszystkie dane z DPFa (screeny poniżej). Link do apki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insigniadpfgmailcom.oplmonitor . Jak pojeździsz trochę z apką, to DPF stanie się prostszy. Temperatura płynu chłodzącego poniżej 90st. nie ma znaczenia do prawidłowego wypalania. U mnie standardowo mam 82-88st., a wypalanie zaczyna się po przekroczeniu 70st.... choć po rozpoczęciu jazdy, kiedy ECU planuje wypalanie, to już przy temp. ok.55st. włącza grzanie tylnej szyby (dioda) i rozpoczyna proces przygotowania wypalania. Jeżeli apka OPL_Monitor nie zadziała (nie uda się zdekodować pojazdu), to jako zastępstwo w kontroli DPFu polecam TorquePRO, tylko tam trzeba ręcznie dodać niestandardowe PIDy do DPFu, ale do Silników A13DTx są dostępne i jakby co mogę podesłać, u mnie w torque zakładka DPF wygląda tak, jak na screenie. Choć myślę, że jak masz już takie problemy, to jednak chyba zdecydowałbym się na porządną diagnostykę w warsztacie i dopiero po przywróceniu samochodu do normalnego stanu skupiłbym się na obserwacji parametrów i wyłapywaniu najmniejszych anomalii.
Co do turbiny, sprawdź czy gruszka dobrze działa, ściągnij wężyk i strzykawką (lub ustami) zrób podciśnienie w gruszce i cięgno powinno się cofnąć, podnieś maskę i zaraz po wyłączeniu silnika zobacz, czy poprawnie działa zawór N75, po kilkunastu sekundach po wyłączeniu silnika cięgno gruszki powinno się wysunąć energicznie o jakieś 1-1,5cm przesunąć dźwignię turbiny. Masz opcoma, to ściągnij program do screenów i nagrywania ekranu i zrób sobie testy turbiny na jakiejś trasie szybkiego ruchu wg. tego co napisałem: https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=1590&p=244517#p244517
Edytowane przez bogoes
dodanie grafiki i tekstu
https://forum.opel24.com/topic/93572-combo-13-cdti-problem-z-dpf/page/2/#findComment-742577
