23 minuty temu, Navia napisał:
Nie pod fotelem a pod zaślepką ręcznego gdzie masz złącze obd2 . Tam jest moduł. Gdybyś czytał wątek na spokojnie wiedział byś gdzie to jest i jak wygląda.
IMG_3571.thumb.JPG.86938787a517e7c0ae9de67a1e23f8af.jpeg.16b8ad94f5073e85f6f794df4fdb8dae.jpeg
Jeśli chodzi o ten to mam pod fotelem
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743448
Nie kłucić się w różnych wersjach były pod fotelami i przy złączu diagnostycznym  :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743452
Więc gdzie to wpiąć?montowałes to chyba wiesz coś.nie wiem w które przewody się wpiąć właśnie w tym module
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743462
Grzechu. mJeśli nie masz modułu uniwersalnego ,tylko ten orginał , to nic nie podłączysz .Zpalisz orginalny moduł i instalację  . Napisałem gdzie się trzeba wpiąć , na samym początku postu . Ja dokładałem to dawno i to co pamiietałem  t onapisałem . Napisałem w którym miejscu wpiołem się , tam gdzie znajduję się przeka,żnikui od centralnych zamków .
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743464
Mam uniwersalny z alliexpress .czyli stary moduł wogole wywalić a wpiać się nowym?
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743466
dokładnie tak . Poodpięciu starego modułu , posprawdzaj które przewody są o dktórego lustra , parami dwa do lewego dwa do prawego . Będą napewno przewody zasilające i masowy i jeden do impulsu / Jak pamiętam to kolor biały przewodu / . Nowy moduł podłanczasz zgodnie ze schematem otrzymanym z nowym modułem . Zasilanie  masa i po dwa kable na lustro , Będzie przewód który musisz się podpiąć do centralnego zamka pod fotelem .
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743467
https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-system-automatycznego-skladania-11099219460?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=Cj0KCQiA2NaNBhDvARIsAEw55hhLDhrcwjupZwwkGw96A0701ew39DbFuSZahAxsN9fmD2V5ck5LjEYaAnMSEALw_wcB. Mam taki modułbedzie ok?jest tu9 przewodów aż.schemat ma taki żeby ciąć przewody od sterowania zamknięcia i otwarcia luster przy Ori przełączniku,ale chyba nie ma to sensu skoro wywalę Ori moduł i wepne się tam w kostkę?
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743471
Według schematu
Czarno- brązowy to otwieranie lusterka. Pin2
Czarno-fioletowy to zamykanie lusterka. Pin7
Brązowy to masa .Pin5
Czerwony to zasilanie po zapłonie z bezp. F53 Pin6
Bialo-czarny to sygnał z przycisku do sterowania lusterkiem Pin 8
W złączu X3 pin 3 jest sygnał sterowania z przycisku ( bialo-czerwony)
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743472
7 minut temu, adam1954 napisał:
Według schematu
Czarno-fioletowy to zamyanie lusterka.
Brązowy to masa .
Dzięki adamie. To jest opis przy kostce  pod fotelem czy na guziczki?choć w sumie kolory chyba te same powinny byc
https://forum.opel24.com/topic/93726-sk%C5%82adanie-lusterek-zewn%C4%99trznych-meriva-a/page/4/#findComment-743473
