Bartek_86 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Witam, dawno mnie tu nie było (ale to i dobrze ) iż auto sprawuje się świetnie Proszę o pomoc a mianowicie auto od dłuższego czasu (około 2-3 miesiące) jak jest już zagrzane to ciężko odpala, jak silnik jest zimny pali od strzałą, natomiast jak chwilę pojeżdżę zatrzymam się gdzieś i uruchomię ponownie silnik to zawsze muszę kręcić kilka sekund, problem się nasila bo tak jak pisałem zauważyłem to jakiś czas temu już a teraz praktycznie zawsze na ciepłym ma problem odpalić, ostatnio 2 razy po odpaleniu mi zgasł, za 2 razem jak odpaliłem to już bez problemu zapalił. jak odpalam na ciepłym to ma zawsze jak by za niskie obroty przez chwile (około 2-4 sekund) ma około 600-700obr według obrotomierza i przez chwile autem trzepie. Wygooglowałeme że najczęściej tego typu objawy to czujnik położenia wału? Ktoś coś podpowie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 No to tak trochę średnio wygooglowałeś. To czujnik jest popsuty tylko przy odpalaniu, a jak już odpali, to cudownie się sam naprawia i silnik ładzia? Nie tędy droga. Zakładam, że świece, i cewka sprawne. Zakładam, że to też nie wina rozrusznika, że kręci normalnie, szybko, energicznie. Zakładam, że żadna dziwna kontrolka sie nie pali. Podłącz opcom i zobacz, jaką temperaturę silnika widzi ECU. Bo okaże się, że widzi -40* zamiast tych faktycznych 90* Nie ma zwiekszonego zużycia Pb? Silnik jak już działa, to da sie wkrecić na wysokie obroty podczas jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Witam, świece w listopadzie 2020 wymieniane były (około 15tyś km mają) Cewka wymieniona była 4 lata temu oryginał bosch (gdzieś tu chyba nawet temat był mój miałem problem z szarpaniem podczas ruszania) - mam starą także mogę podmienić ale auto nie ma żadnych innych objawów, moc jest, wkręca się bez problemu do odcięcia itd. rozrusznik kręci jak wariat:) check się nie świeci (mam kostke elm) nic nie pokazuje- brak błędów (mogę sprawdzić natomiast jaką temp cieczy widzi silnik poprzez tą kostkę) zweryfikuję dziś zużycie pb jest duże w tym aucie jak na taki motorek ale już się do tego przyzwyczaiłem 8-8,5l/100km około 4 lata temu robiony był rozrząd pytałem mechanika czemu nie gaśnie podczas zapłonu kontrolka z autkiem i kluczem natomiast mechanik kiedyś coś tam patrzał i nie widział zastrzeżeń (nie pamiętam co to za błąd był) kostka elm nie odczytuje tych błędów kontrolki auta z kluczem. W sumie racja jak by czujnik był uszkodzony to na zimnym też by auto nie paliło normalnie.. hmm coś jeszcze ktoś coś podpowie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Poszukaj opcoma, elm nie wszystko ci powie. Właśnie nie powie ci o autku z kluczykiem, a to może być ważne przy tych objawach. Ty nie czekaj na podpowiedzi, tylko daj dane. Bez danych zapraszam do Wróża Macieja po 22.00 na Polonii 8 litrów.......wiesz, że że moja żona ma AH GTC Z18XE i jak się postara to na mieście będzie podobny wynik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 5 godzin temu, Bartek_86 napisał: kostka elm nie odczytuje tych błędów kontrolki auta z kluczem. Poszukaj innego programu do elma. Może któryś pokaże więcej opcji . Jeżeli jest aktywna ikonka auta z kluczykiem to elm powinien to odczytać. Sprawdź na Torgue   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Tylko kluczyk nie zawsze sygnalizuje błedy tylko silnikowe. A torque odczyta tylko silnikowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Spróbuj OPL DTC Reader, CarScanner (spróbuj na kilku protokołach), ScanMyOpelCAN... torque do odczytu parametrów jest OK, ale do błędów jest słaby. No i zależy jaki masz interfejs ELM, większość tego co na rynku, to szajs i tylko odczytasz standardowe kody (protokół EOBD). A najlepiej jak Ci radził Ja37, poszukaj kogoś z opcomem lub TECHem... Na Górnym Śląsku masz kilku ludzi, choćby w Oświęcimiu (dwa posty wyżej).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 1 godzinę temu, bogoes napisał: choćby w Oświęcimiu No właśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 19 minut temu, adam1954 napisał: No właśnie. I już na kawę będzie do tych kurczaków z grilla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 A kawę w Kurczaku też mają dziewczyny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94256-corsa-d-12-z12xep-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-747383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
