Witajcie jestem posiadaczka opla signum 2.2 direct benzyna rok 2006 . Problem w aucie zaczęło się od tego że oddałam auto do mechanika aby mi przyspawali łapy od tumnika i się zaczęło wyjeżdżam z warsztatu auto straciło moc nie przyspieszal jak wcześniej (155koni ) odpalał jechać jechal ale miał problem z przyspieszeniem od dwóch dni przestał odpalać wgl go nie kręci akurat zostało sprawdzone i nic olej wymieniony filtr paliwa I wszystkie inne wymienione  3 mechaników stwierdziło że to przepływomierz został dziś wymieniony i dalej nie odpala.  Ręce mi opadają.  Myślimy nad sonda lambda , cewka zapłonowa lub w najgorszym przypadku pompa paliwa proszę o sugestie bo już nie mam siły do tego .
Ps. Nie wyświetla się żaden błąd na tablicy
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 37
Opublikowane grafiki
A mechanik przy spawaniu odłączył akumulator , lub dał zabezpieczenie przepięciowe ? Jeśli nie to mogło dojść do uszkodzenia elektryki, elektroniki i teraz szukanie wiatru w polu. Jeśli na tablicy nie masz błędów to sprawdź jeszcze na kompie. Zbyt rozległy temat żeby coś doradzać. Pompę możesz sprawdzić czy podaje ale to wstępna diagnoza , bo kluczowe jest ciśnieniem. Martwi mnie że przestał kręcić, ale to może być kumulacja jakiegoś błędu lub zwarcia.
Po włożeniu innego Aku zaczął kręcić ?
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748448
Niby odłączyli stwierdzili ze to zbieg okoliczności ale moim zdaniem wcześniej miałabym jakie kolwiek objawy a auto śmigało bez problemu jestem kobietą i o auto dbam bardziej niż o faceta wszystko wymieniane na czas sprawdzane kilka razy zanim gdzie kolwiek wyjechałam samochodem jak był podłączony pod taki zwykły komputer to pokazywało przepływ powietrza -075  wiec nie wiem co jest grane teraz wyciągam pompę paliwa żeby ja sprawdzić ale ogólnie ja słychać że się załącza . Nie wkładałam innego aku ale dzięki zaraz to sprawdzę
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748449
Jeżeli po spawaniu taki coś występuje to ja bym odpiął ten tłumik spawany i sprawdził czy pali
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748451
Ja zrozumiałem że tłumik był jaki był i tylko łapy dospawane bo puściły
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748456
Tak tumniak był dobry tylko łapy dospawane bo puściły
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748462
Pytanie co jest w środku tłumika.
Czy nie zatkany .?
8 godzin temu, Paulina napisał:
wgl go nie kręci
Ale nie doczytałem że piszesz o kręceniu rozrusznikiem.
Nie reaguje na kluczyk?
Sprawdził bym na początek przekaźniki K79  i K4  oraz bezpieczniki F2 i F7
Jeszcze raz napisz co pokazywało?
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748464
Paulina, nawet nie czytam.
Bo w tytule tematu się chwalisz autkiem.
Ja swoim sie nie chwalę, bo nie muszę.
Jak tytuł nie będzie chwaleniem się, to poczytam.
Hehe, chwalenie takim starym strupem hehe.
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748465
Udało się Aku włożyć?  Podpinalas pod jakiś program z tego co widzę skoro jakie odczyt z przepływomierza podałaś, a czy zrobiłaś skanowanie pod próbą wyczytana błędów ?
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748466
Ta wszytsko jest dobrze sprawdzone wszystkie bezpieczniki wszystko co było można miernikiem wszędzie jest pięknie prąd.  Była próba ale niestety nic się nie wyświetlało wczoraj kazano mi znaleźć czujnik polozenia walu i go sprawdzić a jak nie to sprawdzić rozrząd.  Ja auto mam półtora roku nie patrzałam wcześniej w rozrząd więc cholera wie jak dbali wcześniej o auto . Jak to się mówi jak się dba tak się ma więc nie mam pojęcia jak to było wcześniej w książkach niby jest opis z Niemiec że był sprawdzany ale wpisać to sobie każdy może
Czy nie zatkany .?
Napisałam już ale napisze jeszcze raz wszystkiego bezpieczniki zostały sprawdzone każdy pi koleji żeby niczego nie przeoczyć wszystkie są dobre . Przy przekreceniu kluczyka nie reaguje wgl silnik jedynie słychać takie cykanie
https://forum.opel24.com/topic/94358-opel-signum-22-direct-2006-nie-odpala/#findComment-748522
