RoKo000 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 (edytowane) Witam mam problem z moją corsa b 1.4i 1997r. Mianowicie gdy dodaje gazu na 1/2 to są z 2 szarpnięcia. Gdy puszczam gaz na 1 biegu też występują. Ktoś miał podobny problem albo wie co może być przyczyną? Bo jak przeglądalem to są przeróżne jedne za 10 zł drugie więcej. Jeszcze widziałem przez bluetooth Edytowane 20 Maja 2022 przez RoKo000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 A co mówią parametry pracy silnika na komputerze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 23 minuty temu, adam1954 napisał: A co mówią parametry pracy silnika na komputerze? Niestety nie mam pojęcia jaki kupić kabel i program. Wiem tyle że obd2 chyba jest wejście. Może masz jakiegoś linka z polecanym programem bo zamierzałem takowy kupić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 6 minut temu, adam1954 napisał: Znalazłem coś takiego https://shopee.pl/product/548427290/12337031920?smtt=0.0.9 Myślisz że będzie odpowiedni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Podałem Ci namiary to się ich trzymaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 34 minuty temu, adam1954 napisał: Podałem Ci namiary to się ich trzymaj Okej dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 5 godzin temu, RoKo000 napisał: Bo jak przeglądalem to są przeróżne jedne za 10 zł drugie więcej. Jeszcze widziałem przez bluetooth Tego nie rozumiem....... Posprawdzaj podciśnienia i odmy, czy nie ma dziury gdzieś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoKo000 Opublikowano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 (edytowane) 14 minut temu, ja37 napisał: Tego nie rozumiem....... Posprawdzaj podciśnienia i odmy, czy nie ma dziury gdzieś. Chodzi ci o te węże co wychodzą z przepustnicy? Miałbyś może jakieś foto, albo jakiś schemat? Edytowane 20 Maja 2022 przez RoKo000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Corsę B 1,4 to ja miałem25 lat temu..... Nie mam fot. Ale jest wujek google, który ci pokaże wszystko, co chcesz. Podciśnienia, to wszystkie węże, w których jest powietrze - czy to gumowe, czy plastikowe. Umiesz otworzyć maskę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/#findComment-750726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
