Teraz, adam1954 napisał:
Tak na szybkiego co spojrzałem to sonda prawie cały czas stoi na bogato. Na wolnych powinna byc miarowo od 0.2 -0.9 V. U Ciebie ona cały czas stoi na ponad 0.4V a tylko czasem piknie na 0.06V
Czyli sprawdzić sondę ewentualnie wymienić na nową?
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752354
  • Odpowiedzi 57
Opublikowane grafiki
Na razie ja bym zrobił reset wartosci wyuczonych , wyczyscił przepustnicę i odpalil auto bez dotykania gazu aż do włączenia się wentylatora. Potem jazda z obserwacją czy sonda ruszyła
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752356
U mnie w tym op comie brak opcji reset wartości wyuczonych. Były tam inne opcje ale teraz nie pamiętam dokładnie coś tam było z o2 m. In.
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752357
Jezeli to masz wyszarzone to wypnij tylko wtyczkę od przepustnicy( krokowca) i podczas mycia przepustnicy samo sie wyzeruje
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752358
Nie ma nawet takiej opcji, nawet wyszarzona nie jest. Ale wykorzystam ta drugą opcję. Jutro wyczyszcze zrobię tak jak wyżej pisałeś i zrobię jeszcze raz ten test i podeślę
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752359
Normalnie jezdem w szoku, że opcom tak obsługuje CB.
Ale fakt, że ja takie staruszki podłączałem ze 20 lat temu.....
Ale i tak jezdem zdania, że do takich  fur lepszy jest stary opelscanner.
On podaje wartości, jakie powinny być, czyli podpowiada.
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752405
Hmm początkowo tak bo jest zimna to stoi ale potem w pętli zamkniętej już coś tam działa ale to raczej krąży w okolicach bogatych wartośći czyli ponad 0,5V.
Nie wiem czy wyprzedzenie zapłonu taki ma być? Nie mam pod ręka od astry f x16szr jak to wyglądało.
edit
choć jak tak patrzę to falowanie jest nie żę tylko na bogato ;)
edit2
a znalazłem coś z astry x16szr z gazem 2gen
Widzę że ja nie mam problemów (?) ze spalaniem stukowym? Kolumny Knock Retard (Oponienie spalania stukowego) są w moim przypadkowe zerowe a tutaj w corsie solidnie wartości.
Livedata_1999_Astra-F_Engine__X 16 SZR_201708121833.csv
Edytowane przez waldek2020
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752406
Fakt takie jest patrzenie na telefonie.:prosze:
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752412
A sondę można wyczyścić? Czy trzeba wymieniać w razie w
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752413
Edytowalem posta.
Jak tam stan świeć i kabli WN? Nie kopią kable przy chodzącym aucie? Świece dawno wymienione? Odstęp pomiedzy elektrodami na ile ustawiony bo zakładam że 1 elektrodowe świece?
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/5/#findComment-752414
