1 minutę temu, waldek2020 napisał:
Edytowalem posta.
Jak tam stan świeć i kabli WN? Nie kopią kable przy chodzącym aucie? Świece dawno wymienione? Odstęp pomiedzy elektrodami na ile ustawiony bo zakładam że 1 elektrodowe świece?
Świece były wymieniane jakoś na początku tego roku nie pamiętam teraz dokładnie. Ale na starych jak i nowych nie ma żadnych zmian. Kable miałem już że 3 razy wymieniane (urok kun) :D. Świece są 1 elektrodowe ale odstęp jaki to nie mam pojęcia
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752415
  • Odpowiedzi 57
Opublikowane grafiki
10 minut temu, adam1954 napisał:
Fakt takie jest patrzenie na telefonie.:prosze:
A zaraz jest buuuuum z bugatti za 1000kPLN.
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752416
To ustaw 0,8 -0,85 mm i sprawdź, sprawdź na odpalonym aucie dotykając kabli czy kopią :) oczywiście nie powinny ale warto sprawdzić bo może jakieś lichawe.
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752417
To jest ta sonda? IMG_20220618_092946.thumb.jpg.f1b2d50eaf346f4f3c38de72537a8e53.jpg
Dotykałem już nie raz nawet teraz i nie kopia, a z tym ustawianiem wolał bym nie kombinować bo nie uśmiecha mi się kupować nowych świec.
A w parametrach coś mówi o EGR?
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752427
Dokładnie to jest sonda, odpowiedni klucz i dużo nadzieji ale nie ma jej co ruszać bo przecież tylko wymiana ma sens ale ona jeszcze działa.
To ustaw stare - przecież sprawdzić nowe bez ustawiania możesz szczelinomierzem żebyś wiedział na czym stoisz.
EGR szwankujący to byś miał problem na postoju szczególnie bo przy jezdzie jest to mniej lub wcale odczuwalne, najgorzej jak się zatnie na otwartym to wtedy ciężko wystartować.
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752442
Opcom pokazuje dwie wartości EGR.
Pożądaną i rzeczywistą. I to się tylko porównuje.
Nic się nie stanie.
Po prostu doginasz i odginasz elektrodę.
Nie robi się tego często więc nie ma obawy że sie ułamie.
Stare i nowe były od tego samego producenta?
Jakie to byly świece?
Bosch ma np.odstęp elektrod 0.7-0.9 oraz 0.9-1.1
Beru 1.0
Champion 1.0
NGK 0.8
W przypadku jednoelektrodowych można dobierać odstęp.
Dwuelektrodowe mają je w innych
A ogólnie odnośnie tytułu tematu to szarpnięcia przy dodawaniu i odejmowaniu gazu mogą też być od mechanizmu różnicowego( duży luz)
Nie wiem natomiast czy się tego czepiać ale zaworek par paliwa dziwnie pracuje .
Zobacz sobie na punkt np.986 wzwyż.
Rubryka Z i rubryka AI.
Masz przerwy w jego pracy a obroty masz powyżej 3000.
U mnie jak kiedyś sprawdzałem to im wyższe obroty zaworek więcej otwarty.
Co do opóźnienia stukania to spróbuj zmienić CPN do tankowania
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752472
A właśnie jeżeli chodzi o te dwuelektrodowe to są lepsze od tych jedno? Bo zamierzałem na takie zmienić, i nie wiem czy się opłaca w takim aucie
https://allegro.pl/oferta/swiece-bosch-opel-astra-f-g-corsa-b-c-1-4-1-6-1-8-7009598488?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY74c71q_WEvjOUDkJWyc925iNOAid5ItFOh004oCehrXSds6DuHBqkhoCl2kQAvD_BwE
4 minuty temu, RoKo000 napisał:
Edytowane przez RoKo000
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752534
NGK    bkr6gk   są dwuelektrodowe .
Ja boscha bym nie kupił. Sprawdź gdzie jest produkcja tych świec.
Bo ostatnio Bosch ma produkcję w Afryce.
Ale to już musisz sam sprawdzić na których się będzie lepiej zachowywał.
https://forum.opel24.com/topic/94605-szarpni%C4%99cia-przy-puszczaniudodawania-gazu/page/6/#findComment-752545
