Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: Pewnie że może . Tylko ciekawi mnie z jakiego powodu temperatura tak skacze. Włączenie grzałki nie nagrzeje w momencie około 5 litrów płynu, jak i 5 litrów płynu w momencie nie odda poprzez chłodnice czy węże i blok kilkunastu stopni. To jest niezrozumiałe i niewytłumaczalne. Faktem jest też to że silnik bardzo szybko sie nagrzewał po przejechaniu ok 1,5 km miałem 90 st   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Pytanie czy te 90 stopni jest na płynie czy na sterownikum , za każdym razem tak szybko temperatury nabiera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: Pytanie czy te 90 stopni jest na płynie czy na sterownikum , za każdym razem tak szybko temperatury nabiera? Nie rejestrowałem tego jak było wcześniej. Dziś jak teoretycznie usterka zniknęła zobaczę jak szybko sie nagrzeje. 2 minuty temu, Marcin 83 napisał: Pytanie czy te 90 stopni jest na płynie czy na sterownikum , za każdym razem tak szybko temperatury nabiera? Pwenie jeszcze leży w warsztacie. Czemu pytasz? 5 minut temu, Marcin 83 napisał: Masz jeszcze stary czujnik który był wymieniony ? Pewnie leży w warsztacie jescze. Czemu pytasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Na tę chwilę przychodzi mi do głowy aby stary czujnik wpiąć "obok" silnika , zrobić krótka jazdę i sprawdzić czy coś się dzieje , zakładam że czujnik który wymieniłeś był dobry skoro takie same zjawiska zachodza po jak i przed wymianą. Żeby nie narobić sobie roboty ze spuszczaniem płynu wpiął bym stary obok . Da to pogląd czy sterownik sobie a płyn sobie . Wiadomo żeby nie jeździć tak Bóg wie ile kilometrów żeby w razie przegrzania nie podrowadzic do katastrofy portfela. Ewentualnie przedłużyć kable z czujnika i gotować wodę w czajniku z zanurzonym czujnikiem i termometrem(ale to już podchodzi pod mniejsze i większe doświadczenia)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 11 minut temu, Marcin 83 napisał: Na tę chwilę przychodzi mi do głowy aby stary czujnik wpiąć "obok" silnika , zrobić krótka jazdę i sprawdzić czy coś się dzieje , zakładam że czujnik który wymieniłeś był dobry skoro takie same zjawiska zachodza po jak i przed wymianą. Żeby nie narobić sobie roboty ze spuszczaniem płynu wpiął bym stary obok . Da to pogląd czy sterownik sobie a płyn sobie . Wiadomo żeby nie jeździć tak Bóg wie ile kilometrów żeby w razie przegrzania nie podrowadzic do katastrofy portfela. Ewentualnie przedłużyć kable z czujnika i gotować wodę w czajniku z zanurzonym czujnikiem i termometrem(ale to już podchodzi pod mniejsze i większe doświadczenia) Nie śledzisz moich wpisów. Teraz jest Ok. Tzn wczoraj było po zatanowaniu paliwa. Dziś będą męczył samochód dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 27 minut temu, Darek1968 napisał: Samochód był podpinany pod komputer, nie jeden zrsztą. Jeździłem z mechanikiem na siedzeniu pasażera i komputerem podpiętym. Masz może logi z jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Śledzę dokładni. Dlatego napisałem o podlewaniu paliwem . Nawet gdyby paliwo było jakieś....... mega wytwarzające temperaturę to nie tłumaczyło by tak skokowego wzrostu i spadku wartości. Zanim płyn przeleje cały układ pompę blok węże chłodnice to troszkę minie. A tutaj praktycznie natychmiastowy wzrost. Tak jak by ktoś na czujnik palnik podał .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 17 minut temu, Marcin 83 napisał: Śledzę dokładni. Dlatego napisałem o podlewaniu paliwem . Nawet gdyby paliwo było jakieś....... mega wytwarzające temperaturę to nie tłumaczyło by tak skokowego wzrostu i spadku wartości. Zanim płyn przeleje cały układ pompę blok węże chłodnice to troszkę minie. A tutaj praktycznie natychmiastowy wzrost. Tak jak by ktoś na czujnik palnik podał . Miałem na myśli tylko to że teraz (jak problem znikł) podłączanie starego czujnika temperatury niczego nie powie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Rozumiem. Ale szczerze powiedziawszy wątpię w problem z paliwem. Dlatego rzuciłem pomysłem który możesz z boku zanotować i zrealizować (oby nie było konieczne ) . Być może coś się zadziało i będziesz miał spokój lub problem powróci. Z powodów czysto fizycznych odrzucił bym korelację paliwo-mocne i chwilowe skoki temperatury. Chyba że źle zrozumiałem i skoki są płynne i wydłużone w czasie . Przy tak złej jakości paliwa i takim podlewaniu na pewno usłyszał byś różnice w pracy silnika czy też w podlewaniu paliwem, chociaż by poprzez wzrost spalania chwilowego. Temat jest bardzo ciekawy i na pewno będę go śledził .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek1968 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: Rozumiem. Ale szczerze powiedziawszy wątpię w problem z paliwem. Dlatego rzuciłem pomysłem który możesz z boku zanotować i zrealizować (oby nie było konieczne ) . Być może coś się zadziało i będziesz miał spokój lub problem powróci. Z powodów czysto fizycznych odrzucił bym korelację paliwo-mocne i chwilowe skoki temperatury. Chyba że źle zrozumiałem i skoki są płynne i wydłużone w czasie . Przy tak złej jakości paliwa i takim podlewaniu na pewno usłyszał byś różnice w pracy silnika czy też w podlewaniu paliwem, chociaż by poprzez wzrost spalania chwilowego. Temat jest bardzo ciekawy i na pewno będę go śledził . Dobrze zrozumiałeś skoki były bardzo dynamiczne (gwałtowne powiedziałbym nawet). zarówno jak temp. rosła i jak i spadała. Do mnie też nie przemawia teoria ze to paliwo było w 100% odpowiedzialne z takie wzrosty si sladki temperatury. Natomiast na tę chwilę faktem jest że po zatankowaniu paliwa problem albo zniknął alabo czasowo przestał się pojawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94697-problemy-z-temperatur%C4%85-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-silnik/page/4/#findComment-751636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
