Gość Cezar055 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Dzięki wielkie jutro podeślę moje wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95091-problem-z-dpf/page/2/#findComment-754593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 A przebiegu ile masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95091-problem-z-dpf/page/2/#findComment-754594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar055 Opublikowano 22 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2022 270 tys ogólnie ogarnąłem nasycenie robiąc adaptacje filtra DPF i wiem że mam czujnik temperatury walnięty bo na zimnym samochodzie pokazuje 158 stopni i napięcie 5 v co ciekawe jak dostanie temperatury to działa dobrze ale stąd błędy pewnie się robią wymienię czujnik i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95091-problem-z-dpf/page/2/#findComment-754701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Gość Cezar055 Opublikowano 25 Lipca 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Wymieniłem dziś czujnik temperatury po wymianie czujnika błędy zniknęły a nasycenie DPF utrzymuje się na poziomie 16% a więc problem rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95091-problem-z-dpf/page/2/#findComment-758343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Eelgancko. Czujnik zamiennik czy oryginał ? Koszta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95091-problem-z-dpf/page/2/#findComment-758383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar055 Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Zamiennik 118 zł na allegro. Całkiem spoko jakości dołączone wszystkie zaczepy plastikowe do wpięcia w podłogę więc to na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95091-problem-z-dpf/page/2/#findComment-758395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
