mateusz101195 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Jak w tytule, wczoraj zauważyłem, dzisiaj potwierdziłem że pedał jest tak do 1/4 wysokości miękki po nocy i łapie troche niżej niż normalnie. Jak się rozgrzeje albo przejedzie pareset metrów (pare wciśniec sprzęgła) to wraca do normy, czyli jest wyraźny opór od samej góry i wysprzęgla jak zwykle (mimo tej miękkości na 1/4 wysokości nie ma problemu z wrzuceniem biegu czy wysprzęgleniem z rana). Na dniach będe zmieniał płyn hamulcowy wedle szkoły, już ma kolor zaparzonej herbaty więc coś jest w nim poyebane. Przeleje cały układ porzadnie, 2litry hamulcowego zamówiłem do tego celu. Dodatkowo mam w planach wymienić uszczelki na przewodzie łączącym pompke sprzęgła (nowa od trw) do trójnika i dalej wysprzęlik (trójnik też nowy, sprzęgło 33k km komplet luk). Nie ma nigdzie wycieków, płynu nie ubywa, łudzę się że to albo wina tego zabrudzonego/zużytego płynu hamulcowego albo starych oringów (z jednej strony oring zmieniałem, z drugiej został fabryczny jak był bo wyglądał na ok), jak znów nowa pompka (nawet 10k nie przejechane na niej) albo wysprzęglik padł co byłoby nieśmiesznym żartem. Ktoś coś czy płyn może wywoływać takie zachowanie na pedale sprzęgła? Czy to wina raczej nieszczelności gdzieś w układzie? dopowiadając to jak już sprzęgło zacznie działać "jak zwykle" to nie ma z nim problemu, można i minute trzymac sprzęgło i dalej zazębia w tym samym miesjcu (na starej po trzymaniu wciśniętego zaczynało się zazębiąć i nie szło wysprzęglić + pedał nie wracał do górnej pozycji) zatem obstawiam że sama pompka sprzęgła jest ok + brak wycieku czy to z jednej czy z drugiej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Przed odpaleniem podpompuj pedałem i zobaczysz czy jest poprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Jak będzie lepiej to co to oznacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Przeczytałem 2 linijki i dałem spokój. Sprzęgło, czy hamulec???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 7 minut temu, ja37 napisał: Przeczytałem 2 linijki i dałem spokój. Sprzęgło, czy hamulec??? Sprzęgło, ale możesz wrócić jak doczytasz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Nie kce mi się, odpoczywam na działce. Od wtorku kroi mi się robota, robota, robota, po przerwie urlopowej maszyny nie wystartują same..... Czymajcie kciuki za mnie, żebym dał radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 zatem trzymam kciuka że dasz rade   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 a w temacie coś? @adam1954 jak nastąpi poprawa pracy sprzęgła to co? coś przepuszcza?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Pompa sprzęgła na sekcji. Kolega dwie wymieniał w Octawii. Druga dopiero zaczęła działać jak należy. Na pierwszej pojeździł dwa miesiące. I objaw miał podobny do awarii pierwszej i taki jak Twój Na drugiej już rok i spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Dopiero co zmieniałem pompkę z Sachs na TRW, pół roku nie minęło i już kolejna martwa? Co to za szajs jakis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
