I cisza w eterze .... Pojeździłem bez pierwszej sondy jak kolega adam1954 napisał , dałem znać , błędy zczytane. Jakieś pomysły ?
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-781594
  • Odpowiedzi 45
Opublikowane grafiki
Ano szarpanie jest większe, bo do zapchanego kata doszła sonda, która nie czyta składu mieszanki.
Jeśli myślisz, że otwór M16 po sondzie zastąpi ci niezapchany wydech, to sie mylisz.
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-781597
Masz przecież napisane w Opcomie że masz przerwany obwód grzałki sondy.
Sprawdź więc zasilanie .  Bezpiecznik F62 zasila obydwie sondy i zaworek par paliwa.
Jak masz wykręconą sondę to endoskopem można sprawdzić czy kat nie zatkany lub wypalony.Od drugiej sondy też można sprawdzić.
Sprawdzałeś czy jeżdżąc na samym Pb P0170 znika?
Opis co trzeba zrobić przy tym błędzie znajdziesz na forum.
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-781605
Bezpiecznik raczej sprawny bo jeśli byłby przepalony to i grzanie pierwszej sondy byłby błąd. Więc to odpada. Dziś byłem u gazownika i wyszło - walnięty map sensor LPG . Po wymianie podszarpywanie znikneło. Sonde będę sprawdzał bo stoi na 0.41V i gazownik podpowiedział że moze wtyczka jest źle wsadzona i pokazuje ciągle wartość V uśrednioną. Zwłaszcza że ten emulator wkręcałem więc mogły się piny zagiąc czy coś. I miernikiem przy okazji sprawdzę te grzanie czy przejście jest między pinami.
I póki co bląd od katalizatora się nie pojawia.....
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782144
Pany, nie odpowiadać.
Ani słowem nie napisał, że szarpie na LPG.
Szkoda klawiatury na tego gościa.
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782147
Weź Ty się gościu ogarnij .... Żal Cię słuchać . A emulator dalej leży o jeść nie prosi jak kiedyś pisałeś ? Haha
Było napisane że na LPG i benzynie szarpie. Na benzynie mniej. Ciągle widzę hejtujesz. Albo pomagasz albo się nie wypowiadasz. Do miłych ludzi nie należysz. A ja pracuję w takiej pracy gdzie kultura i zrozumienie do drugiego człowieka to podstawa - Tobie tego niestety brakuje....
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782150
To nie odpowiedź . Sprawdziłeś?
Sprawdziłeś czy w wiązce połączenie tych trzech zasilań nie jest zaoksydowne?
Mapsensor od LPG nie ma połączenia z tym od Pb. Byłeś u gazownika i nie sprawdził wtyczki? Ktos tutaj coś miesza.
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782153
Gdzie?
Może nie na tym forumie?
Podtrzymuję zdanie Adama.
Nie muszę być miły, jak w którymś z kolei temacie ktoś kłamie.
Ja nie musze rozumieć drugiego, musze rozumieć wypowiedź, a tu niedopowiedzenie i później kłamstwo.
I właśnie ty się ogarnij.
Specjalnie obserwuję każdy twój temat, żeby zobaczyć co tym razem wymyślisz.
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782154
Chyba F26 bo F62 nie ma takiego. Jutro wieczorem albo w sobotę sprawdze. No byłem ale pod spód nie było jak wejść. W sobotę jadę do brata co ma kanał i wtedy wypne wtyczkę, wyczyszcze zlącze i zobaczymy . No i od razu sprawdzę miernikiem tą sonde a dokładnie grzanie jej. Z tego co wiem to ustawiam na ciągłość diód . Jak zapiszczy na dwóch białych przewodach to znaczy że grzałka w sondzie sprawna a jak nie to znaczy że walnięta. Zgadza się?
https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782163
