Adasiuniunio Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 I cisza w eterze .... Pojeździłem bez pierwszej sondy jak kolega adam1954 napisał , dałem znać , błędy zczytane. Jakieś pomysły ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-781594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Ano szarpanie jest większe, bo do zapchanego kata doszła sonda, która nie czyta składu mieszanki. Jeśli myślisz, że otwór M16 po sondzie zastąpi ci niezapchany wydech, to sie mylisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-781597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 31 minut temu, Adasiuniunio napisał: I cisza w eterze .... Pojeździłem bez pierwszej sondy jak kolega adam1954 napisał , dałem znać , błędy zczytane. Jakieś pomysły ? Masz przecież napisane w Opcomie że masz przerwany obwód grzałki sondy. Sprawdź więc zasilanie . Bezpiecznik F62 zasila obydwie sondy i zaworek par paliwa. Jak masz wykręconą sondę to endoskopem można sprawdzić czy kat nie zatkany lub wypalony.Od drugiej sondy też można sprawdzić. Sprawdzałeś czy jeżdżąc na samym Pb P0170 znika? Opis co trzeba zrobić przy tym błędzie znajdziesz na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-781605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Bezpiecznik raczej sprawny bo jeśli byłby przepalony to i grzanie pierwszej sondy byłby błąd. Więc to odpada. Dziś byłem u gazownika i wyszło - walnięty map sensor LPG . Po wymianie podszarpywanie znikneło. Sonde będę sprawdzał bo stoi na 0.41V i gazownik podpowiedział że moze wtyczka jest źle wsadzona i pokazuje ciągle wartość V uśrednioną. Zwłaszcza że ten emulator wkręcałem więc mogły się piny zagiąc czy coś. I miernikiem przy okazji sprawdzę te grzanie czy przejście jest między pinami. I póki co bląd od katalizatora się nie pojawia.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Pany, nie odpowiadać. Ani słowem nie napisał, że szarpie na LPG. Szkoda klawiatury na tego gościa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 2 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Weź Ty się gościu ogarnij .... Żal Cię słuchać . A emulator dalej leży o jeść nie prosi jak kiedyś pisałeś ? Haha Było napisane że na LPG i benzynie szarpie. Na benzynie mniej. Ciągle widzę hejtujesz. Albo pomagasz albo się nie wypowiadasz. Do miłych ludzi nie należysz. A ja pracuję w takiej pracy gdzie kultura i zrozumienie do drugiego człowieka to podstawa - Tobie tego niestety brakuje....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 17 godzin temu, Adasiuniunio napisał: Bezpiecznik raczej sprawny bo To nie odpowiedź . Sprawdziłeś? Sprawdziłeś czy w wiązce połączenie tych trzech zasilań nie jest zaoksydowne? Mapsensor od LPG nie ma połączenia z tym od Pb. Byłeś u gazownika i nie sprawdził wtyczki? Ktos tutaj coś miesza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 6 godzin temu, Adasiuniunio napisał: Było napisane że na LPG i benzynie szarpie. Gdzie? Może nie na tym forumie? Podtrzymuję zdanie Adama. Nie muszę być miły, jak w którymś z kolei temacie ktoś kłamie. Ja nie musze rozumieć drugiego, musze rozumieć wypowiedź, a tu niedopowiedzenie i później kłamstwo. I właśnie ty się ogarnij. Specjalnie obserwuję każdy twój temat, żeby zobaczyć co tym razem wymyślisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 2 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 3 godziny temu, adam1954 napisał: To nie odpowiedź . Sprawdziłeś? Sprawdziłeś czy w wiązce połączenie tych trzech zasilań nie jest zaoksydowne? Mapsensor od LPG nie ma połączenia z tym od Pb. Byłeś u gazownika i nie sprawdził wtyczki? Ktos tutaj coś miesza. Chyba F26 bo F62 nie ma takiego. Jutro wieczorem albo w sobotę sprawdze. No byłem ale pod spód nie było jak wejść. W sobotę jadę do brata co ma kanał i wtedy wypne wtyczkę, wyczyszcze zlącze i zobaczymy . No i od razu sprawdzę miernikiem tą sonde a dokładnie grzanie jej. Z tego co wiem to ustawiam na ciągłość diód . Jak zapiszczy na dwóch białych przewodach to znaczy że grzałka w sondzie sprawna a jak nie to znaczy że walnięta. Zgadza się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 15 minut temu, Adasiuniunio napisał: bo F62 nie ma takiego. Tak ?A co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96393-podszarpywanie-przy-hamowaniu-silnikiem/page/2/#findComment-782168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
