Dzień Dobry
W silniku Twinport Z14XEP 1.4 w Meriva A z 2008 r (przebieg 110 000km) wymieniłem z rok temu uszczelkę pod pokrywą rozrządu i pompą wody z uwagi na to, że przedostawał się olej do płynu chłodniczego. Po tym problem zniknął i rozrząd nie został rozregulowany bo zachowałem precyzyjnie ustawienia łańcucha 1:1. Przy tej wymianie dwie boczne plastikowe płozy dociskowe łańcucha rozrządu były w porządku, górny plastik po którym przesuwa się łańcuch też. Łańcuch nie był luźny i zużyty-rozciągnięty. Od pewnego czasu (0,5roku) jednak słychać taką sieczkarnię od strony silnika zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Szczególnie przy zwiększaniu obrotów chociaż nie zawsze. Czasami jednak nie ma tego efektu. Czy to wina tylko tego napinacza łańcucha rozrządu z lewej strony jak się patrzy z boku, że on takie odgłosy sieczkarni lub szatkowania kapusty daje jeżeli pozostałe elementy nie są zużyte w rozrządzie tego modelu silnika i znowu kolejna wymiana uszczelek + tym razem nowy napinacz ?
Używany olej od początku eksploatacji pojazdu to: GM Motor Oil 5W-30 dexos2.
Dziękuję za wszelką odpowiedź.
M.K.
Edytowane przez silos
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/
  • Odpowiedzi 74
Opublikowane grafiki
Ciśnienie oleju masz prawidłowe?
Mogą klepać hydropopychacze.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-782929
Warto sprawdzić ciśnienie oleju, jak radzi kolega Flinston.
Ale też obsłuchał bym dokładnie kolektor ssący bo mogą odzywać się też klapki "Twinport-a".
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-782932
Dzień Dobry i dziękuję za odpowiedzi.
1. Szukam więc kogoś kto ma miernik z manometrem do wpięcia się w gwint czujnika oleju. Czy prawidłowe ciśnienie to 1,5bar i jeżeli będę miał odczyt to na tej podstawie można określi źródło sieczkarni ?
2. Czyli to nie jak na forum piszą, że wina docisku/napinacza ze sprężyną łańcucha rozrządu w tym silniku. Jedynie przydałby się stetoskop lekarski i na włączonym silniku obsłuchanie poszczególnych elementów gdzie generowany jest faktycznie ten efekt i być może to wyjdzie na rozrządzie jednak.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc.
M.K.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-782936
Jeśli się dobrze orientuję, to musisz mieć 1,5 bara na wolnych obrotach i powyżej 4 bar przy dodaniu gazu.
Praca sieczkarni może być od rozrządu, popychaczy lub od wyżej wspomnianych klapek Twinportu.
Na początek ciśnienie oleju.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-782944
Dzień Dobry.
Po sprawdzeniu miernikiem z manometrem:
1. Na wolnych obrotach jest 3 bary.
2. Po wciśnięciu pedału gazu wskakuje na 5 barów.
Dziękuję za odpowiedź.
M.K.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-783044
Tak pomiary od razu na ciepłym silniku po jeździe do miejsca pomiaru.
M.K.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-783059
No to ci powiem, że pompę oleju masz fantastyczną, albo miernik do dupy.
Nie spotkałem auta, które na rozgrzanym na jałowych ma 3 bary.
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-783061
hehe no faktycznie cud albo coś zapchane ;)
Jak ostatnio mierzyłem też meriva 1,4 z14xep to w okolicach 80C temperatury płynu chłodzącego było na luzie ~ 1,5 bara, pod 5 bar na starcie na zimnym było lub przy przegazówce na cieplym.
Jak już miał po włączenie wentylatora czyli 95C to łapał 0,9 bara na luzie.
A ściagałeś pasek osprzętu czyli naciągnać napinacz i opuścić pasek wielorokowy żeby wykluczyć alternator, sprężarke etc ?
https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/#findComment-783062
