Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 sprobuj opuscic szybe do samego dolu az uslyszysz klik i potem do gory tak samo do klikniecia powinna sie zaprogramowac oczywiscie trzymaj caly czs przycisk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Cytat sprobuj opuscic szybe do samego dolu az uslyszysz klik i potem do gory tak samo do klikniecia powinna sie zaprogramowac oczywiscie trzymaj caly czs przycisk Zadziała ale po jakimś czasie pewnie znowu problem powróci. Ale da się z tym żyć. Przynajmniej u mnie tak jest. Ten typ tak ma http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Jeszcze pewnie nie jedna tak elektryczna niespodzianka Cię spotka. Ja mam swoją Sintrę od 3 miesięcy i już miałem kilka nietypowych przypadków. Ale to i tak Super samochód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Cytat Ten typ tak ma http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Jeszcze pewnie nie jedna tak elektryczna niespodzianka Cię spotka. Ja mam swoją Sintrę od 3 miesięcy i już miałem kilka nietypowych przypadków. Ale to i tak Super samochód W całości popieram Sintra ma swoje humory (jak kobieta ) no i nie da się jej lubić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Gawlak już próbowałem ją zaprogramować ale to nie pomogło:/ Pozostaje mi tylko czekać na kolejny cud:) Może jak będzie ładniejsza pogoda to i Sinterce się humor poprawi i samo sie naprawi:) Cytat W całości popieram Sintra ma swoje humory (jak kobieta ) no i nie da się jej lubić kaski, chyba nie da się jej nie lubićhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 nowak, Spróbuj zamknąć okno pulsacyjnie i jak dojdzie do końca przytrzymać chwilę przycisk. U mnie po takim zabiegu przez jakiś czas działa normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 OK spróbuje. Jak zadziała to dam znać [ Dodano: Sob Cze 14, 2008 09:07 ] t0mall, dzięki pomogło:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Witam. Ludzie jak to czytam to aż mnie ściska w d.... Zamiast naprawić uszkodzenie to wy szukacie dziury w całym.Jakie programowanie szyb? Czy wiecie oczym piszecie? Czy wiecie jak to działa? W tym aucie są usterki które należy poprostu usunąć anie pisać , że się cudownie naprawiło. Cuda zdażają sie w Częstochowie i to nie zawsze. Rozebrać , napeawić i działa. Do styków używamy kontoksu bo poprawia połączenia a nie WD40 bo jest izolatorem , i to tyle w temacie. baki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 A właśnie że się cudownie naprawiło skoro działa bez ingerencji mojej lub mechaniaka. I tyle. A to że pewnie za jakiś czas naprawa (użycie kontoksu )będzie nieunikniona to już inna strona medalu. Ale puki działa jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Cytat Gawlak już próbowałem ją zaprogramować ale to nie pomogło:/ Pozostaje mi tylko czekać na kolejny cud:) Może jak będzie ładniejsza pogoda to i Sinterce się humor poprawi i samo sie naprawi:) Cytat W całości popieram Sintra ma swoje humory (jak kobieta ) no i nie da się jej lubić kaski, chyba nie da się jej nie lubić oj pomyłka , kolego masz świętą racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-261128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Posiadam opla sintrę 2,2 td szukam schematu instalacji elektrycznej lub opis bezpieczników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/4/#findComment-257538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
