Gość baki Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Witam. Bezpieczniki są na tym forum opisane , fragmenty instalacji tez są ale i tak Ci nic to nieda bo schemat jest tak mętny ze trudno coś z niego wywnioskować (np schemat ukladu sterowania szybami) jest tam tyle elektroniki a na schemacie tylko zakreślone jako blok sterowania. Pisz na forum co Cię boli a ludzien pomogą a pozatym ściągnij sobie z netu program TIS np z 2005 r jest tam wszystko o sintrach z 1997-99r. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-257515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 ja też miałem dokładnie taki sam problem z szybami,ale jakoś sie samo uspokoiło:-))) a tak dla wiadomości ile dałeś za akumulator bo tej aukcji już nie ma?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-254727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Za aku z przesyłką wyszło ok 480 zł. A aukcja cały czas jest. Akumulator Sintra Z tym że to jest 72Ah 760A . Nie będzie za mocny do benzyniaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-254629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Cytat Schemat elektryki szybek. Dla zainteresowanych mogę przesłać opisy styków i procedur sprawdzania poprawności działania. Czy mogę prosić o te procedury gdyż mam problem z szybą tzn nie mogę jej zamknąć.Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-192545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Cytat U mnie też ostatnio pojawił się problem z podnoszeniem szyby kierowcy. Wcześniej po dłuższym przytrzymaniu przycisku sama się domykała a teraz żeby to zrobić muszę cały czas trzymać przycisk. Szyba od pasażera działa normalnie. Jaka może być tego przyczyna? Czy da się to jakoś naprawić czy trzeba poczekać na kolejny "cud" aż samo się zreperuje? Witam, podobnie jak Ty jestem właścicielem Sintusi iii też mam problem z szybami:( Problem polega na tym że opuszcza się płynnie od jednego "kliknięcia", lecz powrót jest bolesny:( Muszę trzymać przełącznik aby zamknąć, ale to nie koniec. Szyba nie wchodzi równo do góry, najprościej opisując: wchodzi pod kątem i muszę ręcznie dociągnąć szybę aby uniknąć szczeliny w narożniku i szumu podczas jazdy. Rozebrałem tapicerkę iii hmmm Siłownik na krzyżaku nie podnosi równo szyby (prawy- patrząc na mechanizm), szyba na listwie mocującej z lewej strony jest luźna. Starałem się wyregulować na prawej prowadnicy lecz jest nadal "lipa".Szyba unosi się z "bólem" i w dalszym ciągu prawa strona idzie jakby z opóźnieniem do góry, czyli szyba idzie pod kątem. PROSZĘ O RADY i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-158234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Witam. Wszystko w tym temacie jest opisane. Rozebrać ,wyczyścić , przesmarowac i będzie działać jak z fabryki. Pozdr. Musisz to zrobic sam bo samo się nie naprawi ,chyba że chcesz spalić silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-158215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Cytat szyba na listwie mocującej z lewej strony jest luźna Zacznij właśnie od wklejenia szyby aby nie miała luzu. Prawdopodobnie szyba idzie nierówno i z jednej strony jest mocniej dociśnięta do prowadnicy przez co ma opór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-156377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 witam zmienialem silnik w mojej sintrze na silnik omegi c i nie moge znalesc gdzie mam podpiac wiazke przewodow 3 z nich wyglondaja na masowe a 1 jest gruby i chyba cos zasila i znajduja sie po prawej stronie miedzy silnikiem a filtrem powietrza ma moze ktos zwas pojecie gdzie one ida [ Dodano: Pon Lip 27, 2009 13:32 ] ewentualnie wie ktos gdzie znajde schemat elektryki silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-150380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 grube kable idą przeważnie do rozrusznika i było by miło gdy byś się przywitał tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-150334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozowywet Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Czołem Sintromaniacy. U mnie też pojawił się problem z elektryką szyby od strony pasażera tzn nie mogę opuścić przełącznikiem od kierowcy szyby pasażera,podnieś mogę. pasażer może opuścić i podnieś. Rozebrałem przełączniki od strony kierowcy,ale tam black magic elektronika. Gdzie szukać czy to jakis przetarty kabelek czy trzeba wymienić ten moduł przełączników?.Wprawdzie przeczytałem cały post i widze schemat ale jestem za cienki aby się do tego dobrać,jakaś podpowiedź czy czeka mnie wizyta u elektryka,czy po prostu kupić przełączniki? będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9853-elektryczne-szyby/page/5/#findComment-62729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
