Gość BoCHnioR Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Witam Mam pytanie, czy ktoś może rozpoznaje tudzież spotkał się z podobnymi odgłosami. Dodam tylko że dzwięk pojawia się najczęściej po przejechaniu kilkunastu kilometrów na rozgrzanym silniku, raz jest raz go nie ma. Nagrałem ów wydobywający się dzwięk. Dwa pierwsze filmy były nagrane odrazu po zatrzymaniu się, trzeci po zgaszeniu auta i odpaleniu jeszcze raz. Dodam tylko że dzwięk pojawia się i znika, co też uniemożliwiło mi oddanie do warsztatu, auto było sprawdzane i nic nie znaleźli ponieważ na warsztacie się "to" nie odezwało. Chociaz mam wrażenie że jest coraz częsciej i zaraz zacznie nonstop tak piszczeć. Spotkał się ktoś z takim czyms? z góry dzięki za odpowiedź http://www.youtube.com/watch?v=fH9D2ygENN4 http://www.youtube.com/watch?v=BME3M7uC1Ds i tu trzeci po zgaszeniu auta i odpaleniu jeszcze raz. Już cisza. http://www.youtube.com/watch?v=W_qA04Mx2wE   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 pasek,napinacz,pompa,sprezarka klimy(jak jest) moja rada sciagnij pasek,zobacz czy bez paska piszczy,mimo braku chlodzenia wtedy przez chwile nic sie nie stanie. ale ewidentnie wskazalbym pasek lub napinacz,mozesz jeszcze pasek popryskac wd 40 )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 U mnie też tak popiskuje tylko, że sporo ciszej. Jak trochę przejade, pasek się nagrzeje to już nie piszczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Napinacz paska lub koło pasowe alternatora, stawiam na drugie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 (edytowane) Witam. U mnie na zimnym jest cisza ale na ciepłym jest dość głośno. Ćwierka i popiskuje. Kupiłem pasek "Conti", jutro zmieniam ale zastanawiam się czy może coś jeszcze. Jak zakończyła się naprawa u autora tematu ?? P.S. No i okazało się że do wymiany rolka alternatora. Znalazłem w Zgierzu po około 130 pln. Trzeba wiedzieć jaki alternator się ma bo są trzy możliwości. Pasek "Conti" nie pasował, za krótki mimo że powinien pasować. Bosch natomiast bez problemu. Ori pasek to Chaczkinson którego w sumie nie potrzebnie wymieniłem przy przebiegu 74000. Edytowane 27 Lipca 2013 przez TomekCorsa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
