Gość bartoszz Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam, to mój pierwszy post, a więc proszę o wyrozumiałość :-). Mój problem z corsą, jeden z wielu... polega na tym, że nagle jadąc wcisnąłem sprzęgło przed skrzyżowaniem chce wrzucić bieg, a tu NIC poza piskiem po wciśnięciu sprzęgła. Gdy wrzuciłem bieg auto jeszcze głośniej piszczało. Spróbowałem jeszcze już pod domem wrzucić bieg i puścić sprzęgło bez gazu- zero reakcji. Tylko ten pisk przy wciskaniu sprzęgła i wrzucaniu biegu, po puszczeniu tylko klekot silnika. A więc moje pytanie do forumowiczów: Czy to dwumasa ? cała skrzynia ? może sama tracza sprzęgła ?. Dwumasówka była już kiedyś wymieniana w tym złomie bo autem ciężko to nazwać. Pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedz :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Biegi wchodzą normalnie, tylko przy wciskaniu sprzęgła jest pisk ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartoszz Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Przy wciśnięciu sprzęgła jest taki jakby metaliczny pisk, ale jak wrzucę bieg piszczy jeszcze bardziej. Po puszczeniu sprzęgła na biegu czy też nie auto nie jedzie i pisk ustaje..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Bez wywalenia skrzyni i sprawdzenia sprzęgła raczej się nie obędzie,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartoszz Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 właśnie zaczęliśmy demontować wszystko żeby wyciągnąć skrzynie. zobaczymy co z tego będzie. Na pewno tanio nie będzie:). Przy ściąganiu sań zauważyliśmy, kolejna guma w tej łapie co trzyma silnik strzeliła(wymieniana z 3 miesiące temu). Pewnie wszyscy macie taki sam problem... nie ma jakiegoś zamiennika z jakąś grubszą gumą w środku i bardziej wytrzymałą? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Może ta guma to właśnie był tani zamiennik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartoszz Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 nie wykluczone, że tak właśnie jest z tą gumą. Skrzynia zdemontowana ona jest OK, ale to co stało się ze sprzęgłem to masakra. Zmieliło zębatkę w w tarczy sprzęgła tak, została zwykła tuleja z tego... na szczęście skrzynia biegów OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
