Gość inkboch Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Po przejechaniu około 60km bagnet sie wyczyścił, pokazał się normalny olej a korek znów zaczął zachodzić kremową mazią!! Stwierdzam, że tak ma być i tyle!! Dzięki za cenne uwagi..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z18xerOwner Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 No i słusznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Przyszła wiosna, temperatury powyżej +10 i dalej jest tak samo. Jak przepale auto ok 100km to maź pod korkiem i na bagnecie znika. Ale zaraz sie pojawia gdy robie po 10km jednorazowo. Czy jak w lecie jest maź to też jest normalne? Inni pisali, że tylko w zimie jest taka sytuacja! Co jeszcze mogę sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Czy zapchana odma utrudnia odparowanie wilgoci z oleju. Krótkie odcinki i różnica temperatury robi swoje, więc jak nie ubywa płynu to zostaje odma zarośnięta mazią.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zostaje ci wyczyścić dokładnie odmę i obserwować ubytki płynu. Pytanie jak stary masz olej.Może wiek i krótkie dystanse spowodowały że nabrał wilgoci.A dla pewności zapłacić 30-50 zł i zrobić u mechanika test zawartości spalin w płynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Olej wymieniam co 10tyś km. i ostatni raz wymieniałem w GRUDNIU 2014. Gdzie znajduje się odma w tym silniku? Mechanik powiedział mi, że jej nie ma a jedynie u góry od klawiatury idzie jeden wąż i tam odprowadzana jest woda. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Odma służy do odpowietrzania komory korbowej silnika a nie do odprowadzania wody.Gdzie by ona była czy u dołu czy od pokrywy zaworów to jest odpowietrzenie czyli odma..Sprawdź ten wąż. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 W tym silniku odma jest schowana. W deklu zaworów jest kanał biegnący przez głowicę do skrzyni korbowej. Trzeba zdjąć dekiel zaworów i dokładnie go wypucować. Pewnie będzie wyglądał tak: Auto ma uwalony termostat lub pokonuje krótkie odcinki i nie jest w stanie porządnie się zagrzać. Maź to wilgoć i zanieczyszczenia z paliwa, które nie były w stanie odparować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Czym najlepiej umyć pokrywę zaworów? W którym miejscu znajduje się ten kanał biegnący przez głowicę do skrzyni korbowej? Auto pokonuje codziennie 8km w jedną stronę i nagrzewa się po przejechaniu 5km więc silnik osiąga temp 85-87stopni. Korzystaj z opcji ODPOWIEDZ a nie CYTUJ. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Wymyć czymkolwiek lekko agresywnym. Nitro, nafta, zmywacz do hamulców, dimmer... Kanał widać na 1-szym zdjęciu na dole - jest od 2 śrubki dekla licząc z lewej, kończy się na 4 śrubce a pod pokrywą leży gumowy wężyk i akurat wchodzi na środkową śrubkę kanału. U góry też jest malutki prostokątny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
