Gość DaroMeriva Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) Witam wszystkich użytkowiników forum. Jako nowy formumowicz i wieloletni użytkownik merivy mam pewien problem i prośbę o pomoc. Pytanie do elektryków. Przestała mi działać wycieraczka tynej szyby. Nie działa też doadatkowe światło stopu. W zamain za to jak idzie impuls z przekaźnika do sterowania wycieraczką to zapala się to dodatkowe światło stopu na klapie. Silnik wycieraczki sprawyn podałem napięcie na pin sterujący i działa prawidłowo. Na kostce przy silniku jest napięcie 12V po stacyjce nie dochodzi natomiast napięcie sterujące z przekaźnika. Podejrzewam uszkodzenie wiązki. Wiązka w klapie wydaje się być sparawna. Napięcia sterującego silinikiem nie ma już na kostce w klapie silnika. Wie ktoś jak się dobrać do wiązki, która wchodzi do klapy bagażnika ? Edytowane 8 Listopada 2015 przez DaroMeriva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 jak sie dobrac ?? widac gdzie wchodzi zdjac plastiki podsufitke pewnie tez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/#findComment-610617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Kostka złącza wiązki idącej do klapy jest na lewym tylnym słupku.Wystarczy zdjąć plastikową osłonę.A potem wyjąć wiązkę i najlepiej podmienić na inne przewody bo te co masz są najprawdopodobniej przecięte w gumowej harmonijce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/#findComment-610736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaroMeriva Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Z tego co piszesz, to jest to krótka wiązka, która ma jedno złącze w klapie ( do tego dotarłem i tam jest OK ) a drugie w lewym słupku ? To znaczy, że tą wiązkę można w całości wyjąć po rozpięciu kostek i wyjęciu gumowej harmonijki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/#findComment-610795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Tak można ją wyjąć.Tylko lepiej do tej kostki w klapie przywiązać jakiś sznurek aby potem wciąganie jej do klapy było lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/#findComment-610877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaroMeriva Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Problem rozwiązany, wiązka pocięta jak żyletką, na pomysł ze sznurkiem też wpadłem na szczęście pocieta była w tej części, która wchodzi do kalpy. Wystarczyło kostę odpiąć i wysunąć nieco wiązkę z klapy, polutować i zabezpieczyć. Wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/#findComment-611053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 w 99,9 % przypadkow tam pada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/#findComment-611069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 (edytowane) Polutowanie nie wiele pomaga.Lutowane kable są sztywne a w tym miejscu wiązka jest ciągle zginana i skręcana.Mi lutowanie pomogło na jakieś pół roku.Wymiana przewodów na nowe pomogło na dłużej. A i jeszcze jedno.Gdybyś ściągnął harmonijkę od strony słupka to tam też lubi być pocięte. Edytowane 9 Listopada 2015 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73855-wycieraczaka-tylnej-szyby-meriva/#findComment-611077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
