tranzystor vp44...
Gość Mariusz_760301
Są dwie pary przewodów - z oznaczeniem nie będzie trudności.
Przy wyciąganiu sterownika uważaj na czujnik obrotu wału (trzeba go odkręcić) - nie urwij wstążki.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/37/#findComment-153375
  • Odpowiedzi 549
  • 2 tygodnie później...
diesel technika zrobili w garbowie za 1650zł cała pompe mechanicznie i elektronicznie gwarancja rok bez limitu km. p.s Elektronika jest regenerowana i programowana nowej nie wstawiaja za taka cene
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/37/#findComment-150770
Nie istnieje takie pojęcie jak regeneracja elektroniki w tych pompach może być naprawa elektroniki polegająca na wstawieniu tranzystora za max 5zł i żadne programowanie wtedy nie jest potrzebne.
Objawy które opisywałeś wcześniej w żaden sposób nie wskazywały na uszkodzoną elektronikę jeśli już to na uszkodzoną mechanikę lub hydraulikę w tej pompie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/37/#findComment-150675
pisze na karcie gwar. programowanie sterownika psg5 czy cos takiego.
pytalem poiwedzieli ze elektronika stara zostala ale regenerowana.
pompe wyjmowali z auta na bank, nawet widac slady silikonu na deklu od rozrzadu.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/37/#findComment-150664
Gość Sławek47
Podejrzewam że mogli wstawić Ci regenerowany sterownik ale z pompy jakiegoś innego nieszczęśnika i dlatego musieli go programować.
Tylko taki sterownik (z innej pompki) i nowy wymagają programowania.
Więc jeśli nie nowy to albo było tak jak wyżej napisałem albo Cię wykręcili na kasę, innej możliwości nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/37/#findComment-150308
  • 3 tygodnie później...
Podłączę się do tematu bo jakoś odpowiedzi znaleźć nie mogę. Pacjenta to Astra G z tym nieszczęśnym 2.0 X20DTI. Auto kupiłem, i przejchałem 40 km. Tak dobrze widzicie przejechałem 40 (czterdzieści) km i umarło. Po wykluczeniu chyba wszystkiego padło, że pompa. Naprawa sterownika u mnie sięgała nawet 1500 pln. W związku z tym co wyczytałem na tym forum (że wymiana tranzystorka to tylko chwilowe lekarstwo) postanowiłem kupić pompę po regeneracji. No i tak się stało. Kupiłem, zamontowałem i lipa. Auto nie odpaliło. Odczyt błędów 1631, 1651, 1345. Gość od którego zakupiłem pompę, na telefon bez słowa protestu stwierdził, że wypadki się zdażają i przysłał następną. Wczoraj po montażu i odpowietrzeniu całego układu z nadzieją przystąpiłem do rozruchu i ku...wa nic. Auto dalej nie chce odpalić. Błędów jeszcze nie zczytałem ale pewnie będzie to samo.
Nasuwa mi się tak na prawdę tylko jedno pytanie. Czy po zamontowaniu innej pompy, chociaż z tym samym kodem trzeba auto oddać gdzieś na komputer żeby zestroić całą elektronikę? Gość od którego kupiłem pompę twierdzi, że nie. W necie różne wersje odpowiedzi widziałem i już zgłupiałem do końca. LUDZIE RATUJCIE. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/16993-tranzystor-vp44/page/37/#findComment-147056
