Gość arek Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 no ja go tak wyciagam do 3300 moze 3500 jak wskazowka dochodzi wyzej to jazdy juz nie ma ale jak tak ze stala predkosica 170 jade to do tyhc 4 prawie dochodzi i wcale to tak dlugo nie trwa zeyb sie tak rozpedzil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-237932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Panowie. Z racji tego ze siedze traz dosc duzo na forum VW to powiem wam jak to wyglada w tym koncernie. 1.9 tdi jak wiemy jest sporo odmian i nie chodzi tu tylko o moze. silniki mialy 90 lub 110 koni w wersjach z pompa rotacyjna. Jednak spraw jesttaka ze np silnik afn ma 110 koni ale wymiana na wtryski 216 daje mu juz z programem jakies 13-138KM ale np silnik troszke nowszy tez 110 konny AHF z wtryskami 216 i programem wykrzesa 150-160 KM. Niestety ale nowsze silniki maja wydajniejsza pompe. Jak widac liczy sie zarowno turbo, wtryski, IC jak i pompa. Niestety opel tu sie nie popisal i czy z DTL z dolozonym ickiem czy DTH za wiele sie nie wykrzesa bo cos kolo 120-127 KM( bynajmniej w AG).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-237928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 NIE chce zakładać nowego posta dlatego zapytam się tutaj: Czy to prawda, że te diesle y17dt czy y20dth (czyli z lat pomiędzy 2000(może wcześniej) a 2003) można bez problemu tuningować przez złacze OBD2 np. OPEL TECHEM Za tego co się dowiedziałem to: CORSA 1.7dti (y17dt) ma sterownik boscha ASTRA 1.7dti (y17dt) ma sterownik delco I jak to się ma do tunigu tych sterowników, podobno boscha jest łatwiej? I czy tutaj dane na kościach pamięci są zasepowane czy jest to coś jak pamięc rom? (czyli kasowana po każdym rozruchu?) Dzieki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 nie opeltechem tylko specjalnym programem a skad go wziasc ?? raczej go nie zassiesz z neta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 nie opeltechem tylko specjalnym programem a skad go wziasc ?? raczej go nie zassiesz z neta dzięki, może jakis torrencik , tylko jak to sie nazywa , moze ktos z moich znajomych ma jakies dojscia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 ta zassaj z neta poustawiaj silnik i odrazu szykuj kase na nowy trzeba miec wiedze jak to zrobic a tej nie znajdziesz na necie ludzie ktorzy sie tym zajmuja strzega tajemnic handlowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Skoro temat zmartwychwastał to mam pytanko czy do 2.0 DTH 101KM/205NM mozna zrobic swapa do 2.2 DTH i z wymianą czego jeszcze sie to wiąze. Skoro koszt chipa w V-techu to około 2 tysie to dokładając jakies 2 tysie ( z montażem i robocizną a jesli sprzedamy swoj silniczek to i duzo mniej ) mamy silnik orginalnie mocniejszy bo cos kole 120 KM/280 NM. Czy jest mozliwy taki swap np z zafirki 2.2 DTH ten sam rocznik 2000r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Infusio spróbuj tutaj http://www.ecusoft.pl/ może będzie taniej. Mój ojciec robił tam silnik w octavi 1,9 TDI 110 koni na 149 koni. Cała operacja była wykonana w maju 2005 roku, trwała 1 dzień, koszt na dzień wykonania 1080 PLN. Zadzwoń do nich, może ceny się tak bardzo nie zmieniły i będzie opłacało się tam pojechać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Dzwoniłem Koszt to 1500 zł hamownia przed i po czas trwania okolo 3-4 godzin. V-tech jastrzębie dla porównania 1800 zł hamownia przed i po jeśli nie uzyskają założonego przyrostu zmiana ceny oczywiscie proporcjonalnie do efektów Choc dalej jestem zdania iz lepiej wsadzic wiekszy silniczek przygotowany pod wiekszą moc. Ewentualnie czy ktoś wie czy można wsadzić wiekszą turbinke np o zmiennej geometrii łopatek i czy wiaże sie to z koniecznością przeprogramowania kompa ?? A moze jakies inne sposoby podniesienia mocy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Ewentualnie czy ktoś wie czy można wsadzić wiekszą turbinke np o zmiennej geometrii łopatek i czy wiaże sie to z koniecznością przeprogramowania kompa ??Oczywiście że po zapodaniu większej suszary trzeba będzie zmienić program który dostosuje dawki paliwa itd pod nowe warunki pracy. Generalnie każda modyfikacja mechaniczna jest w pełni wykorzystana dopiero po remapie. Seryjny program w ECM jest oparty na wartościach bezpiecznych, co wiąże się z rożnymi warunkami użytkowania auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1706-opel-astra-g-chiptuning-plusy-i-minusy/page/8/#findComment-236071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
