Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Witam, pozwolę sobie odkopać temat Zainspirowany tym tematem, postanowiłem trochę podłubać przy swojej Astrze z C16NZ... Aktualnie komputer C13N o numerach 01227887 jest w drodze i na dniach będę go zakładał Ale pytanie mam odnośnie wałka... Udało mi się znaleźć na szrocie wałek wraz z całą obudową, na 99% z 1.3. I teraz mam problem z jego identyfikacją. Nigdzie nie mam nabitej żadnej literki, oznaczającej rodzaj wałka A jest to oryginalny GM. Zastanawiam się, w jaki sposób mogę teraz dojść do tego, jaki to wałek? Mierzyłem suwmiarką krzywki i ich wznios wyszedł mi 5/5 mm (31/26, 31/26mm). Dopuszczam błąd pomiaru, bo była to stara suwmiarka Myślę, że może być to wałek z 13NB, czyli z oznaczeniem A, ale jak mogę się upewnić? Oprócz tego - czy przy zmianie wałka, pozostaje stare kółko rozrządu, czy dostawiam te z nowego wałka? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Prince_lookas, na pierwszej str. masz wysokość krzywek przy okazji uzupełnij profil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 andrzej_m55, już wszystko uzupełnione, jak należy Powiem Ci, że wszystkie te wysokości krzywek już prawie znam na pamięć, bo ten temat nie daje mi spać Tak, jak pisałem - nie mam wybitej żadnej literki, mogę opierać się tylko na wymiarach krzywek, co sugerowałoby wałek 'A'. Tylko czy na pewno? Czy jest jeszcze jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 dzięki ślicznie wygląda twój profil poczekaj jest tu taki jeden co zna te sprawy zaraz do niego napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 andrzej_m55, starałem się Koniec OT Byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 masz tutaj info o wałkach szukaj nabitej na nim litery i sprawdź co masz D lub B miały 1,3 http://ktk.pl/arkos/faq/13.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 ArKos, przesłane przez Ciebie tabele znam prawie na pamięć Chodzi o to, że nie mam na niej wybitej żadnej litery... Od strony aparatu zapłonowego mam wybite tylko '2' i jakieś dwie pionowe kreseczki. Oczyściłem go i oglądałem pod lupą, ale tam nic nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 no to nie jestem w stanie doradzić pooglądaj go dokładnie, może między krzywkami ma coś nabite, może jakiekolwiek inne cechy ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-127241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 ArKos, dzięki za odpowiedź. Szukałem oznaczeń wszędzie i nic nie ma. Ktoś na KTK powiedział mi, że ta dwójka i kreseczki oznaczają wałek... Tutaj pozwolę sobie zacytować: "To jest ten "słabszy" wałek z rodziny wałków "B"... B ma 282st a ten 280 czy jakos tak" Hmmm.... Edit: Sprawdziłem właśnie tego kompa i ma numer 01227887, czyli wychodzi na to, że pochodzi od C13N, ale jest inny EPROM - Delco APZT 0498, który podobno występował w C16NZ... Opieram się na tej stronie: http://www.chiptuning.boo.pl/index_pliki/chipy.htm Opłaca się to wsadzać do C16NZ czy żadnej poprawy w osiągach nie będzie? No i wychodzi na to, że zamieniłem kompy na prawie ten sam... Wymieniłem samą kość, stara, jaka u mnie była, to AZFP 9149. Czy jeśli znajdę komputer z tym prawidłowym oznaczeniem, to wystarczy, że przełożę kości, czy jednak te całe pudło ma jakiś wpływ na osiągi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-126515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 niezlego kopa w silniku c16nz daje przepustnica z c18nz... kumpel mial takieko kazia z kompem od c13s i przepustnica od c18nz, wózek naprawde dawał rade... bez problemów objezdzał calibre z silnikiem c20ne!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24-c16nz-z-wa%C5%82kiem-od-13s-komp-c13n/page/6/#findComment-120248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
