Brak mocy, wolne obroty, check engine
Witam serdecznie,
Jako że jest to mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość jeżeli coś źle zrobię.
Zaczęło się od check engine'a i porannego szarpania. Z tego forum i poradnika Pana grezur'a, wyczyściłem i zaślepiłem EGR'a. Myślałem, że skoro wyczysciłem gazoliną i nalałem na kilkanaście godzin WD40 to będzie już ok (po dawaniu 12V zawór chodził bez problemów).
Ale nie, poranne szarpanie zostało, a check engine (choć rzadziej) świeci się przy przyspieszaniu, albo przy podjeżdzaniu pod wzniesienia.
Wczoraj wyczyściłem przepustnicę z krokowym od wolnych obrotów, przedmuchałem filtr powietrza oraz wymieniłem filtr paliwa (od nowości nie był wymieniany- 1999 ok. 61000 km).
Dzisiaj rano po raz pierwszy w życiu, po odpaleniu silnika i nie gazowaniu silnik zgasł na wolnych obrotach :wink: ... kilka razy był blisko zgasnięcia, ale jakoś krokowy mu pomagał w ostatniej chwili, ale liczy się że zgasł :( ... Pogazowałem i podczas jazdy nie szarpał (jutro rano sprawdzę czy zaraz po odpaleniu będzie szarpać podczas jazdy- dzisiaj chciałem utrzymać obroty na postoju żeby nie zgasł i nie wiem czy nie wpłynęło to na późniejszy brak szarpania podczas jazdy).
No ale meritum:
Już po ok 15min. podróży, przy podjeżdżaniu pod górkę zaświecił się cudny "check engine" i nie zgasł nawet po ponownym odpaleniu i pogazowaniu ;)
o co kaman ? czujnik ? sonda lambda ?
encholex
https://forum.opel24.com/topic/31601-brak-mocy-wolne-obroty-check-engine/
No właśnie zacząłem szukać jak ściąga się te błędy, ale na wykazie metody, nie ma tego silnika :wink: 1.0 12V...
Zobaczymy czy się uda...
Dzięki za już obecne odpowiedzi i życzę miłego dnia..
encholex
https://forum.opel24.com/topic/31601-brak-mocy-wolne-obroty-check-engine/#findComment-67127
Nie znajdziesz...
W silniku 1.0 nie da się odczytać błędów metodą drucikową.
Pozostaje jedynie podpiąć pod komputer
https://forum.opel24.com/topic/31601-brak-mocy-wolne-obroty-check-engine/#findComment-67075
Kolego zanim wybulisz za kompa wymień przepływomierz to stała usterka a ucieszysz się z odpalania porannego i jazdy nawet i przyspieszania. :)
Tylko orginał kup!
https://forum.opel24.com/topic/31601-brak-mocy-wolne-obroty-check-engine/#findComment-66999
jak masz tak radzic to lepiej sobie daruj
wymieniac czesci w ciemno to sam mozesz
a nie komus takie cos polecac
W ciemno to tolotka możesz puścić :)
A autor i tak po omacku chodzi. :)
Ja radzę to co jest uszkodzone i odpowiada za te objawy.
Jak sam nie wiesz to po co komuś docinasz!
Odczyt z komputera pokaże jeszcze wiele innych żeczy jak sonda, EGR i co to też ma wymieniać po tym odczycie jak wystarczy samą przepływkę wymienić?!
https://forum.opel24.com/topic/31601-brak-mocy-wolne-obroty-check-engine/#findComment-66907
