Gość kamil2007-85
Witam wszystkich użytkowników samochodów marki opel astra f
Bardzo proszę o pomoc.
Samochód Opel Astra F X14XE 1.4 16V 1996r
Podczas jazdy samochód zgasł i już nie zapalił, ale może z pomocą forumowiczów jeszcze nim pojeżdżę. Orginalnie bez instalacji gazowej. Brak błędów lecz kontrolka silnika nie gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/
czym zczytywane?
jak kontrolka swieci to musi cos byc...
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/#findComment-65001
Gość kamil2007-85
Zlokalizowałem usterkę. Postąpiłem według poradnika "Sam naprawiam". W cokole przekaźnika nie ma napięcia w styku 86 {+}. W następstwie powinno się sprawdzić kabel czarny. Zrobiłem inaczej ponieważ poprowadziłem oddzielny kabel ze styku 87 do pompy. Wsadziłem pod przekaźnik a drugi koniec do wtyczki pompy. Samochód zapalił z klucza. Gdzie mam szukać początku CZARNEGO kabla?
zmniejszyłem rozmiar trzcionki/Kacper
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/#findComment-63672
Czarny od przekaźnika łączy się w wiązce kompa z czarnym idącym od wiązki stacyjki, łączenie jest w okolicach skrzyni.
Ale tu coś stało się na połączeniu w wiazce kompa, jeśli inne plusy po stacyjce(DIS, EGR, krokowy, itd) działają.
Najbliżej by było sie z czarnym podłączyć do kabli zasilających kompa - D3 albo C16
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/#findComment-63637
Gość maciekc
podepnę sie pod temat
chciałbym sobie zrobić wyłącznik w celu krótkiego manualnego załączania pompy paliwa i potrzebuje porady jak będzie to lepiej zrobić - czy poprowadzić dwa przewody od zacisków 30 i 87 przekaznika do wnętrza auta do wyłącznika(przycisku)
czy poprzez podanie za pomocą w/w wyłącznika napięcia na cewke przekaźnika (styki 85 i 86) a tym samym zamkniecie obwodu i załączenie pompy?
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/#findComment-63630
Lepiej wykorzystać przekaźnik, zawsze, to mniejszy wyłącznik mozesz zasosować.
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/#findComment-63629
Gość maciekc
co do podłaczenia się pod cewke przekaznika to musze obadać jakoś gdzie "+" a gdzie "-" natomiast mam jeszcze pytanie - czy ten przekaznik jest tylko od pompy czy od czegos jeszcze?
poprzez zastosowanie tego rozwiązania chciałem sprawdzic czy moje problemy z odpaleniem nie wynikaja ze spadku cisnienia paliwa, (odpala za drugim czasem trzecim razem)
wiem że tutaj pompa rusza dopiero wraz ze startem rozrusznika i podejrzewam ze cisnienie paliwa może spadać lub być troche za niskie w momencie próby odpalenia
moge równiez zostawić auto u jakiegos mechaniora w celu sprawdzenia ciśnienia na listwie po kilku godzinach postoju ?!?
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/#findComment-63603
Popatrzyłem na schemata i u ciebie to nie takie proste.
Przekaźnik pompy daje + na wtryski i na pompę.
Ale pompę włącza dopiero komputer, dając masę na pompę po otrzymaniu sygnału z czujnika wału.
Więc ty musisz dać - na pompę, a nie +.
https://forum.opel24.com/topic/31843-nie-mo%C5%BCna-zapali%C4%87-silnika/#findComment-63576
