Witam wszystkich forumowiczów.Wiem że może powielam temat ale mam dość swojej astry. Mianowicie odkąd zaczęły się upały spadła moc silnika, wyje przy obrotach 2500-3000, silnik nagrzany trzęsie się jak galareta, temperatura cieczy podczas trasy potrafi spaść do 80 stopni po czym wzrosnąć do 95 i znowu spaść. Silnik bez mocy! Zdarzają się dni tak jak dzisiaj że w ogóle nie dogrzał się do 90 stopni ale mocy zero jak się nagrzeje. Jak zimny jakby wszystko ok. Pomóżcie bo nie mam siły.
Wstawiłem rodzaj silnika/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/
W upały powietrze jest dużo rzadsze czyli silnik musi go zassać więcej by zapewnić prawidłowe spalanie, co do mułowatości to może masz klime non stop włączoną a ona potrafi obciążyć silnik
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/#findComment-61518
NA klimie wiem ze muli, sprzęgło sprawdzałem mogę ruszyć ale na trzecim biegu na czwartym ciężko mu jak bym miał zaciągnięty ręczny. Na kompie jeden błąd - przekaźnik pompy paliwa.
Nie dawno wymieniłem świece, wszystkie płyny i EGR. Co jest nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/#findComment-61443
jeżeli wywala ci błąd przekaźnika pompy paliwa to go wymień, znajduje się w komorze silnika w czarnej skrzyneczce koło akumulatora, i na wszelki wypadek sprawdź czy nie masz gorących felg po przejażdżce może któryś tłoczek ci słabo odbija
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/#findComment-61234
Patrze w ta puszkę a tam jakiś kołchoz kabelki jakieś na krótko od tego przekaźnika jakby na obejscie było podłączone. Zapomniałem dodać że jak rano nim jadę to na 1 biegu szarpie jakby koła buksowały a na drugim juz nie, po ok 1km jazdy szarpania już nie ma. Chyba w poniedziałek jedzie do mechaniora.
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/#findComment-61086
Napewno zainteresuj się też termostatem/czujnikiem temp bo jeśli Ci się nie dogrzewa i skacze temperatura to warto sprawdzić czy termostat nie padł i np jest cały czas otwarty na dużym obiegu :?:
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/#findComment-61018
kabelki na krutko bo już komuś wcześniej padł przekaźnik i pożałował na naprawę parę złoty, i pewnie masz tak, że jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to pompa nagina cały czas
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/#findComment-60995
Witam wszystkich
Mam takie same objawy astra g silnik z16xep + lpg wczoraj oddałem autko do mechaniora na wymianę sprzęgła i wysprzęglika do soboty ma się wyrobić to napiszę cz jest poprawa koszt wymiany po oszacowaniu z robocizną 850 zeta
https://forum.opel24.com/topic/32243-brak-mocy/#findComment-60757
