mechanik
juz mi opowiadał ze moze uszczelka
Też mi to przeszło przez myśl.Ale chyba taniej i prościej sprawdzić korek a dopiero później szukać poważniejszych awarii.
A więc korek nowy zakupiony i nadal to samo. Cisnienie dosyć duże,w zbiorniczku na chodzącym silniku minimalna ilośc tzn 2-3 cm na samym dole po odkreceniu korka płyn wraca do zbiorniczka.
W zbiorniczku brak plam oleju.
Silnik sie nie poci.
Moje pytanko co może być nie tak? Czy to uczszcelka czy coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/34421-ci%C5%9Bnienie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-36235
Gość pankierownik
zapoznałem sie z tematem :
Ad.1.
Slady pod samochodem mam,płyn przewaznie ucieka węzykami na łączeniach
Ad. 2.
silnik na jałowym chodzi dobrze nie ma z tym problemu
Ad.3.
Moja chmura dymu jest akurat czarna jak go przegazuję,czy to normalne?
Ad. 4
Oleju na bagnecie ciagle tyle samo
Ad.5
W zbiorniku wyrównawczym brak tłustych plam,
Ad.6
Bombelki sie pojawiają ale bardzo małe(1 co 2 sekundy) na biegu jałowym a przy gazowaniu to sie juz niezle bulgocze(przy zakreconym korku)
Ad.7
na jałowym to napewno nie jest płyn wyrzucany ale czy przy gazowaniu to sie okaże jutro jak bede sprawdzał
Ad.8
Temperatura silnika jest chyba w normie tzn. przy jezdzie utrzymuje sie 88-89 a jak stoje w korkach to ooó 91-92 wiatrak włacza sie normalnie
Ad.9
Węze stają sie twarde,
Ad.10
Kompresji nie sprawdzałem
Ad.11
spaliny chyba sa standardowe nie wyczułem słodkawego zapachu
Ad.12
od czasu do czasu(co 4 zapalenie auta) dłużej musze krecic aby silnik zapalił,tak około 3-4 sekund normalnie to odrazu
Jakas diagnoza z twojej strony po tym co napisałem?
A jesli to juz uszczelka to co przy okazji lepiej sprawdzic zeby potem drugi raz sie nie bawić,jesli możesz cos doradzić?
Mam przejechane prawie 150 tysi
https://forum.opel24.com/topic/34421-ci%C5%9Bnienie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/2/#findComment-35310
